Voyant "check engine" 30 Aoû 2011 12:24 #145987
  • maximus00
  • Portrait de maximus00 Auteur du sujet
Salut les amis, j'ai le voyant "check engine" qui est allumé ( je les acheter comme sa )
on ma dit que sa pouvais provenir de:
- bougie
- filtre à air*
- du trou dans mon pot
- des câble d'allumeur
- des doigts d'allumeur
- ou sonde lambda
beaucoup de chose pour 1 problème, es que quelqu'un en sait plus?
-a savoir aussi que j'ai pris l autoroute la semaine dernière est il ma fait un truc bizarre pendant 3 seconde ( allée-retour inclue ), le voyant sait éteint 1 seconde et perte de puissance 1 seconde , il a réapparu et la retour de la puissant et sa 3 fois de suite en l'espace de 20 seconde environ, j'ai ralentie de 140 a 120 et sa ne la plus refait même a 160 après....
-voici le lien de mes photos
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=9887">viewtopic.php?f=26&t=9887<!-- l
PS: changement du filtre et toujours la
Merci à vous :D
Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 12:53 #145989
Relève tes codes erreurs, ça te dira vers quoi t'orienter. ;)
Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 12:54 #145990
salut prend tes codes defauts
tu sera fixé
Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 14:55 #145995
  • maximus00
ne vous moquez pas mais comment prend on les code d'erreur? ou? est avec quoi? merci de vos reponces
Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 15:50 #146004
slt maximus,
Si c'est comme l'airbag, c'est la sequence de clignotement du temoin au tableau de bord, du genre 1 clignotement puis 3 successifs par exemple.
Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 16:37 #146011
Il faudrait faire un poste pour garder ces précieuses infos de côté :)
diablus écrit: Pour lire les codes erreurs:
Pour le moteur shunter TEN et GND placer une led 12V entre FEN et B+
Pour l'ABS shunter TBS et GND lecture directement sur le voyant au tableau de bord.
Pour l'airbag, pas de shunt le voyant clignote directement.
Indication de notre cher Diablo Rojo !!! :)
(HS : Pour ceux qui connaissent pas Diablo Rojo de Rodrigo y Gabriela [youtube:105a04zl]
[/youtube:105a04zl] !!!!)
Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 17:06 #146013
Ca c'est pour les modèles Europe.
Procédure pour les US 93:
Shunter TEN et GND dans le boitier diag
S'assoir confortablement derrière le volant
Mettre le contact et compter les flashs du voyant check engine.
Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 22:12 #146029
  • maximus00
euhh.. j'ai compris qu il faut shunter, mais "TENe et "GND", aie aie aie, j'ai pas le parler electronique.. je pense que j'attendrais de vous croiser pour que vous m'expliquiez se sera surment mieu ...
Re: Voyant &quot;check engine&quot; 31 Aoû 2011 03:28 #146031
regarde la vidéo de Sagittaire ;)
:arrow: tuto code erreur
relève les codes et tiens au courant
Re: Voyant &quot;check engine&quot; 31 Aoû 2011 10:47 #146032
  • maximus00
super merci, est il possible d avoir plus d'un code ?
