lut,
A part un ou deux trucs optionels, tout ce que je vais dire en dessous va surtout coûter du temps et une bonne dose d'anti rouille et d'huile de coude.
-A l'exterieur, vérifier qu'il n'y ai pas d'impact sur la carrosserie, un manque de vernis qui finirait par attaquer la tôle.
-Ensuite la mettre sur un pont et traiter ou changer tout ce qui aurais pu rouiller en 25 ans, (ex;. le système quadra-link a l'arriere), le support du réservoir (vérifier/changer la pompe a carburant au passage), les pares-chaleur de la ligne d'échappement, le support des feux de plaque, bref tout le métal a traiter.
-Changer toutes les vis ou ecrous rouillées
-démonter tous les étrier de frein et vérifier l'état des piston et que tout bouge sans forcer (ex. le glissement des plaquettes, le recepteur du frein a main)
-Suivi par le changement de tous les caoutchouc, silent-blocs qui même s'il paraissent neuf, sont déformés par l'age et ont perdus leurs propriétés.
- Faut sortir le moteur afin de refaire la segmentation, tous les joints (y compris queue de soupape), roder les soupapes, changer les coussinets de bielles, en profiter pour nettoyer la crépine. Pourquoi pas faire un équilibrage dynamique.
Vérifier.nettoyer les différentes pompes : huile, eau, direction,clim (attention au gaz, si possible changer tous les joints de clim après avoir mis sous vide dans un garage auto).
-Tant que le moteur est sorti, vérifier les faisceaux électriques, la direction assisté (il existe des kit de joints), les vérins de phares, tout ce qui est visible sans le moteur car après il n'y a plus d'accès (les masses électriques par exemple).
-Peut être en profiter pour vérifier ou changer les charbons du démarreur et alternateur. Bien brosser les pistes cuivre en contact des charbons.
-vérifier l'état du doigt d'allumage, des câbles HT et des bougies. (le Haynes dit de changer l'allumeur lors d'une réfection)
-Dans l'habitacle, démonter la planche de bord et traiter contre la rouille tout métal, Bien vérifier les masses électriques.
désinfecter les tubes de sorties d'air.
Je laisse le soins a d'autres d'ajouter plus d'éléments a cette liste ou a plus de précision
