SUJET : Problème de clim qui crache qu'au niveau du pare-brise
Problème de clim qui crache qu'au niveau du pare-brise 29 Jui 2020 10:10 #183562
  • celian280
  • Portrait de celian280 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
Salut à tous ! Je débarque à peine sur le forum, j'ai acquéri il y a quelques temps une 16v et il y a des problèmes à la pelles dessus, mais l'un qui me pose le plus de problème, c'est que ma clim ne crache qu'à moitié, je m'explique, lorsque je l'active, seul les évents sous le pare-brise projettent de l'air, ceux face au conducteur et au passager, aucun air. De même pour le chauffage, ce n'est ni le relais, ni les fusibles dans la boîte à fusible sous le capot, des idées ? J'en profite pour ajouter deux petites questions, ou est-ce que je peux trouver les "baguettes" caoutchouc qui entourent l'entiereté des fenêtre et les pares boue ?
Navré si ce sujet a déjà été traité et/ou mal placé. Merci de vos réponses !
Problème de clim qui crache qu'au niveau du pare-brise 29 Jui 2020 11:03 #183563
Salut celian280, :)
Tu nous feras une petite Présentation dans la section -- Présentation -- pour que les membres du forum puissent te souhaiter la bienvenue. (merci à toi)
Photos Probe 16V - 2.0L année 94.
Contrôle les connexions des tubes creux (à aspiration) qui sont connectés à la boite à air. Le rotacteur situé au tableau de bord fera le choix des endroits ou doit souffler la ventilation, ceci en faisant varier les positions des volets situés sous le tableau de bord.
Boite à air
Détails des branchements des tuyaux sur la boite à air, un tuyau est peut-être débranché ?
Petit détail.
Lorsque le rotacteur se trouve sur la position OFF, l'air extérieur ne pénètre plus dans l'habitacle en une fraction de seconde, c'est très utile lorsqu'un diesel crache noir devant vous.
Probe 16V - 94 - black - 260 000 km
Calage allumage Probe 16V www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...30&Itemid=158#167717
Problème de clim qui crache qu'au niveau du pare-brise Hier 02:37 #183570
  • celian280
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
Salut Jack ! Merci de ta réponse et navré de répondre si tardivement.. Mais du coup de ce que j'ai vu ma tuyauterie a l'air.. normale ? Une autre idée ?
Problème de clim qui crache qu'au niveau du pare-brise Hier 09:52 #183571
L' ancien propriétaire n'aurait pas " bricolé " la ventilation ?
Il existe ce TUTO, mais je ne le conseille pas.
La clim doit-être mise en service, le compresseur doit fonctionner. Ma Probe 16V année 94 avec clim d'origine jamais rechargée fait toujours du froid.
olivier.p24.pagesperso-orange.fr/trucs-a...es/fil24v/clim01.htm
Tous les tuyaux creux (aspiration) doivent-être intacts, il ne doit pas y avoir de prise d'air extérieur. Au niveau du sélecteur de soufflerie au tableau de bord, lorsqu'il y a changement d'orientation de la soufflerie, on entend très bien le changement de direction de la soufflerie au niveau du pare-brise ou des pieds.
Si d'autres avis, ils seront les bienvenus. :)
Nous avons 242 invités et un membre en ligne
