Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 01:24 #134292
Salut à tous,
Je viens d'acheter ce jour un condensateur pour monter sur ma sono, le voici:
[attachment=0:3886b5pr]<!-- ia0 DSC00050.jpg<!-- ia0 [/attachment:3886b5pr]
[attachment=1:3886b5pr]<!-- ia1 DSC00051.jpg<!-- ia1 [/attachment:3886b5pr]
Mon installation se compose d'un ampli 400W pour alimenter 2 enceintes ovales infinity de la plage arrière, d'un autre ampli JBL 600W pour alimenter le caisson de basse, tous sa est déjà branché (c'est moi même qui a fait mon installation mais jamais branché de condensateur auparavent...), la question est où ce branche exactement le condensateur?
Je suppose qu'il se branche avant les amplis pour justement refaire partir vers les amplis non?
Est-ce que je dois brancher les 2 amplis dessus?
Merci à tous de m'éclairer :)
Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 01:39 #134293
Tout est dans ce post: ya un schéma et tout :)
Il faut le monter en parralèle de tes amplis :)
www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_23087.html
Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 01:57 #134294
oui c'est ce que j'ai pu comprendre sur plusieurs forums, je branche le plus de la batterie dessus et je refais partir un fil de plus du condo vers le plus de l'ampli!
mais je me demande si je peux et si je dois brancher mes 2 amplis dessus?
j'ai vu aussi qu'il fallait une résistance à mettre à la place du fusible pour le charger, est-ce vrai? ou c'est pas valable pour tous les condos? moi j'en ai pas eu avec le mien...
Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 10:41 #134297
ludo93100 écrit: oui c'est ce que j'ai pu comprendre sur plusieurs forums, je branche le plus de la batterie dessus et je refais partir un fil de plus du condo vers le plus de l'ampli!
Non non non !!!
Si tu regardes bien le condo est en parralèle, il faut brancher juste un plus sur le condo et une masse, le tout à moins de 50 cm (longueur de cable) entre le condo et les amplis pour perdre le moins possible...
Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 14:16 #134306
Je ne comprends pas tous...
Déjà moi pas de compresseur donc on oublie, mais si je regarde bien le schéma le plus qui est branché sur le condo vient bien de la batterie et ensuite repars vers le plus de l'ampli c'est bien sa?
Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 15:21 #134309
Le schéma est un schéma exemple général.
Voilà une modif que j'ai faites qui correspondrait à ton montage :)
[attachment=0:2tn3w54y]<!-- ia0 condo.jpg<!-- ia0 [/attachment:2tn3w54y]
Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 15:22 #134310
En sachant que l'idéal est d'aller prendre toute les masses au même endroit :)
Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 15:30 #134311
ok donc c'est bien ce que je pensais, par contre ce que tu appelles le répartiteur c'est bien le petit boîtier ou le + de ma batterie se branche dessus et il y a 2 portes fusibles ce qui fait que sa fait ressortir 2 fils du plus? Si c'est bien sa, je vais devoir le changer de place car actuellement il est branché en sortie de batterie sous un de mes sièges arrière, ce qui fait que j'alimente mes 2 amplis en sortie de ce répartiteur, donc là si je comprend bien il faudra que je mette le plus de ma batterie sur le condo et refaire partir du condo le plus pour le brancher sur mon répartiteur, et ensuite du répartiteur vers les amplis?
Là si je fais comme sa à mon avis je vais avoir plus de 30 ou 50 centimètres de fils :marteau:
Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 15:33 #134312
Non non non !!!! C'est en parrallèle !
En gros ton cable de baterie, rentre dans un répartiteur permettant de faire sortir au moins 3. fils, tu en branches un sur chaque ampli et 1 sur le condo.
Sur mon schéma le condo est branché en sortie de répartiteur comme les amplis et non branché avant le répartiteur.
Moi j'ai un répartiteur 1 vers 4 dans ma voiture.
Il faut donc changer ton répartiteur.
Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 15:41 #134313
Ah ok!!!! (dsl mais l'électricité et moi sa fait 2...)
Aurais-tu un exemple de répartiteur à me montrer stp? que je me fasse une idée à quoi ressemble ce fameux répartiteur ^^
Merci Riwan en tous cas :D
Nous avons 114 invités et aucun membre en ligne
