Phare avant droit qui ne se lève plus 26 Jui 2019 13:31 #182378
Salut.
J'ai trouvé le fusible.
C'est le petit jaune que l'on voit sous le gros fusible carré vert qui fait l'office du RETRA.
:ivre: :gun:
Phare avant droit qui ne se lève plus 04 Juil 2019 10:47 #182395
Merci pour l'info, une petite photo STP (merci) :)
Phare avant droit qui ne se lève plus 02 Aoû 2019 13:22 #182479
Salut Jack.
On le voit sur mon message précédent.
En haut un peu vers la droite, on a un gros cube vert et juste en-dessous, 3 petits fusibles : un bleu 15a, un jaune 20a et un transparent 30a.
Le fusible en question est le jaune 20a :thup:
Phare avant droit qui ne se lève plus 02 Aoû 2019 14:22 #182482
Ok ! C'est celui-ci, que j'ai encadré en rouge sur le photo.
Phare avant droit qui ne se lève plus 02 Aoû 2019 16:35 #182485
C'est bien celui-ci :wink:
Phare avant droit qui ne se lève plus 07 Oct 2020 13:01 #184173
Bonjour, je relance le sujet pour avoir plus de précision.
J'ai le phare droit qui ne se lève plus, d'un coup sans signe de faiblesse, mais en plus j'ai le code droit qui est a faible puissance et pas de phare.
J'ai tenté d'intervenir pour trouver une masse et/ou nettoyer des connecteurs, mais c'est trop exigu.
Pensez vous qu'il s'agisse d'un problème de masse? si oui ou se trouve-t-elle? doit on démonter l'aile gauche pour intervenir sur le moteur?
J'ai lu que des Probiste avaient débloqué le moteur au WD40, mais où l'injecter?
Merci à tous pour vos réponse, j'ai parcouru le forum depuis dimanche, il est très complet.
Philippe
Phare avant droit qui ne se lève plus 08 Oct 2020 09:52 #184174
En attendant de voir ce qui se passe avec le moteur qui ne lève plus le phare droit, il va falloir rouler avec les 2 phares ouverts en continue...
Mettre le moteur en route pour ne pas pomper sur la batterie
Mettre en service les phares avec le commodo
Retirer le fusible Retra dans la grosse boite à fusibles
couper le moteur, le phare gauche en parfait fonctionnement restera ouvert
Ouvrir manuellement le phare droit avec la molette, puisqu'il ne s'ouvre plus automatiquement
Changer l'ampoule du phare droit par une ampoule -- neuve 55/60W -- j'ai déjà eu un cas similaire avec une ampoule dégradée à l'intérieur mais non HS qui éclairait à moitié 50%, un cas rare mais qui existe, je n'avais pas de problème de masse, une nouvelle ampoule a résolu mon problème d'éclairage défaillant.
Phare avant droit qui ne se lève plus 08 Oct 2020 17:59 #184176
Merci pour la réponse rapide. je suis au boulot et je test ça lundi.
Je reviendrai donner des news.
Merci
Phare avant droit qui ne se lève plus 09 Oct 2020 10:20 #184177
Attention ! Juste pour info...
Le fait de remettre en place le fusible RETRA, les phares vont se refermer automatiquement, attention les doigts..:wink:
