waldo écrit: sur le v6 on peut demarer avec ou sans le capteur
Ah bon ???
Je ne prétends pas etre expert mais le PMH sert à:
-Donner au calculateur l'information de position du piston1 au niv compression, pour envoyer l'étincelle au bon moment.
Si defectueux: démarre pas ou démarre alléatoirement.
Si HS démarre plus et ne démarrera plus du tout jusqu'à remplacement.
La question qui reste en suspend, est-ce qu'on cale si on débranche le capteur après avoir démarré!
Si un kamikaze veut faire le test...
Le top c'est de relever les codes d'erreur, 02 pour le V6 si ma mémoire de tete de linotte est bonne.
Si ca cale alléatoirement, sans changement de régime (quands ca marche) je relance de 2$ sur l'allumage
