Climatisation 28 Jui 2011 12:32 #143400
  • Randa
  • Portrait de Randa Auteur du sujet
Salut les probistes ! :oops:
Alors voilà, j'ai un soucis avec la clim de ma titine, et je me disais que peut etre l'un d'entre vous connaissais les symptômes :
ALors que jusque là elle fonctionnait tres bien, maintenant quand je met la clim en marche, elle s'enclenche puis se coupe, s'enclenche puis se coupe .. etc .... et donc ne refroidit plus.
Quelqu'un a t'il deja vu ça ???
C'est qu'il fait sacrémént chaud sur la Cote d'azur lol :p
Re: Climatisation 28 Jui 2011 12:49 #143402
salut,
c est la sonde de temperature dans le radiateur clim habitacle qui deconne, elle coupe la clim si le radiateur dans le bloc de chauffe et a 3 degré.
si elle et morte la clim cycle.
autre capteur ou pas assez de gaz le compresseur ne tourne pas.
Re: Climatisation 28 Jui 2011 13:22 #143406
  • Randa
Ha ... elle se change ou il faut tout changer ???
Re: Climatisation 28 Jui 2011 13:36 #143407
tu as fait vérifier ta clim ?
si il manque du gaz, il est possible qu'elle ne marche pas
Re: Climatisation 28 Jui 2011 13:51 #143408
  • Randa
Cela pourrait avoir cet effet là un manque de gaz ?? Demarrage et coupure de la pompe non stop ?
Re: Climatisation 28 Jui 2011 13:57 #143410
ben disont que je commencerais par sa gaz et huile ...
Re: Climatisation 28 Jui 2011 14:12 #143414
S'il n'y a pas assez de gaz, le pressostat situé sur la bouteille le détecte et la clim ne démarre pas (en fait ça coupe le circuit électrique de l'embrayage du compresseur).
Re: Climatisation 28 Jui 2011 22:19 #143438
  • Randa
:mefie2: Merci des conseils, je vais aller faire recharger et on verra ...
Re: Climatisation 29 Jui 2011 23:30 #143466
fait faire un diagnostique clim chez nortoto c'est gratuit du 20 juin au 16 juillet tu verra ce qu'ils te disent
Nous avons 159 invités et aucun membre en ligne
