Le voyant s’allumera lorsqu'il restera entre 7 à 10 litres de carburant dans le réservoir. (manuel d'utilisation Probe du 8/94). Si le voyant ne fonctionne pas, ou autres problèmes ?
Prévoir un jerrican de secours pour le test.
Le réservoir de carburant contient 58L.
Je ne connais pas exactement la consommation du Probe V6, cela dépend de la conduite, de la pression des pneumatiques et bien d'autres facteurs concernant les réglages.
Consommation excessive de carburant
- Filtre à air
- Sonde de température du liquide de refroidissement
- Capteur de position de papillon
- Électrovanne d'admission d'air au ralenti
- Système de gestion moteur (connexions/câblage)
- Débitmètre d'air massique
- Injecteurs
- Calculateur
Pour info sur ma Probe 16V lorsque l'aiguille du carburant est au milieu de la jauge, j'ai déjà parcouru au minimum 450km, ce qui me fait une fourchette de consommation d'environ 6,8L à 7,3L/100km. (route de campagne).
Mais rien n'est en rapport, puisque tu as un V6 qui consomme plus +
Il faut faire un calcul de consommation avec la règle de 3 - Litres d'essence divisés par les km parcourus X100. Tu auras ta moyenne de consommation en (litres aux 100km).
Les possesseurs de Probe V6 pourront te dire exactement ce qu'il en est.
