Bonsoir à tous,
Petit retour sur mon sujet de dossier conducteur qui grinçait collé un vieux fauteuil.
J’ai suivi les conseils de Jack et je me suis lancé dans le déhoussage du siège.
Première étape : Démonter le mécanisme de basculement du siege. Faire levier avec 2 tournevis plats pour déboîter la gâchette et ensuite retirer la vis du support en plastique . Visualiser la fermeture éclair au dos du siège et l’ouvrir.
Détacher la partie arrière qui est maintenue par une sorte de glissière et retirer les 2 petites attaches Métalliques en bas
Ensuite détacher les velcro au niveau du repose tête.
On peux ensuite faire glisser la partie arrière de la housse par le bas de l’assise pour retirer tout l’habillage de la partie haute du siège
Ensuite on retire la dernière housse pour accéder à la structure.
Dans mon cas, le grincement provient des attaches métalliques qui grincent contre leurs supports d’attache. Un peu de garnisse à roulement sur les parties en mouvement et adieux les bruits nuisibles.
Pas de soucis particulier pour le remontage en procédant à l’inverse du démontage .
J’espère que mon expérience pourra profiter à d’autres qui se retrouveraient avec un dossier de siège bruyant ?
