Eventration de mon silencieux sur ma 16v 20 Juil 2011 22:51 #144125
  • Dodprobe
  • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
Bonjour a tous
Mon silentieu de ma 16 c'est eventre pourtan en il ete en bonne etat (pas rouille ..)
Mais une semaine avant le drame ma 16 a commencer a deconer je pensse a une probléme d'allumeur encore lol
car quand j'accélere a fond la voiture n'accelere plus il faut que je change de raport pour quel repart (l'apui plus ou moin vife sur la pedale change aussi l'accéleration de la voiture si j'accélere doucement y a des chance pour quel parte normalement par contre si je le faite vite c'est mort )
donc je pence que c'est du a des rater d'allumage et une mauvaisse combustion de l'essence qui on fait peter mon silentieu si vous avez deja eu se probléme ? merci de votre aide
Re: Eventration de mon silentieu sur ma 16v 20 Juil 2011 23:06 #144128
Salut Dodprobe et tous. :)
Bizarre tout cela, je ne verrais qu'une chose ! On ne t'aurais pas bourré des patates dans le pot arrière. :?
Supposition ! Mais j'ai déjà vu ce cas fait par des fêtards en recherche de conneries. :roll:
Re: Eventration de mon silentieu sur ma 16v 20 Juil 2011 23:11 #144129
  • Dodprobe
lol nan sa peut pas etre sa mais c'est une idée lol
Re: Eventration de mon silentieu sur ma 16v 21 Juil 2011 06:47 #144131
La laine de roche du pot a peut être bouché partiellement la sortie. Les gaz montent en pression, étouffent le moteur et si le pot est fatigué il s'ouvre en deux.
Re: Eventration de mon silencieux sur ma 16v 21 Juil 2011 09:57 #144133
  • Dodprobe
oui il faut que je demonte et pour le comportement de la voiture ta une idée diablus ?
Re: Eventration de mon silencieux sur ma 16v 21 Juil 2011 10:00 #144134
Surement ton pot qui freine trop la sortie des gaz. Les cylindres se vident mal et donc se remplissent mal. Quand tu accélère doucement, moins de gaz donc évacuation plus facile.
Re: Eventration de mon silencieux sur ma 16v 21 Juil 2011 12:51 #144137
  • Dodprobe
oui c sur mais de toute facon je vers remetre le remus ;) je vous tien au jus
