Remplacement échappement par pot inox 05 Jan 2016 19:26 #175044
  • hybridman
  • Portrait de hybridman Auteur du sujet
Bonsoir je souhaiterai change échappement pour en mettre un plus beau du genre
www.cdiscount.com/auto/ixpo-pot-d-echapp...f-133-ix5030191.html
je voudrai savoir quel si je doit découper mon tube après le coude pour emboité le nouveau échappement ?!
Quel est le diametre du tube aussi ?! faut il souder des pattes pour la fixation de l'échappement ?
Excuser moi pour tout les question :?:
Remplacement échappement par pot inox 05 Jan 2016 20:59 #175046
Certes il est beau tout inox.
Mais il n'a pas les tiges de fixation pour le maintien arrière sur les 2 silenbloc d'origine, il faudra souder cette fixation et surtout que ça tienne bien, sinon le CT ne sera pas d'accord. Souder une tige de maintien sur ce pot inox ce n'est pas évident.
Oui ! Il faudra scier le tube d'origine après le coude pour l’emboîter et maintenir l'ensemble bien serré avec une fixation boulonnée en forme de U qui s'achète chez Feu-vert ou Norauto.
Ce pot est non homologué sur route, en plus ce produit est épuisé.
Tous les commentaires à lire, sont faits par la même personne, qui est le vendeur lui-même.
Pour le diamètre d'insertion, il faudra mesurer l'intérieur du tube de ton pot d’échappement d'origine avec un pied à coulisse, je ne connais plus de tête cette dimension.
Dimension du pot inox qui est en lien.
Longueur du corps = 300 mm / Longueur totale = 530 mm
Largeur Largeur du corps = 160 mm
Hauteur Ø entrée = 58 mm / Taille double sortie : Ø 56 mm
Poids 4,4 kg
Remplacement échappement par pot inox 05 Jan 2016 22:39 #175047
contacte pro inox a nantes, tu demande Raphael de ma part, il a fait de nombreux pots inox de tres bonne qualité
plusieurs membre du fofo en ont dont ludo93100 ;)
Remplacement échappement par pot inox 05 Jan 2016 23:15 #175048
C'est une excellente nouvelle JMS072 . :thup:
Je ne m'en rappelais plus du tout, il me semble bien que tu en avais déjà parlé.
Remplacement échappement par pot inox 24 Fév 2017 00:49 #179023
Une petite idée de la tranche de prix jms072 pour un silencieux arrière ? Ou il faut appeler ?
:D
Remplacement échappement par pot inox 24 Fév 2017 12:57 #179026
Hello
800 à 900 euros sans le collecteur pour proinox
Posé. Donc tu dois laisser ta voiture 2 jours sur place
Prix pour 16v
Remplacement échappement par pot inox 24 Fév 2017 18:00 #179032
D'accord, merci
Remplacement échappement par pot inox 24 Fév 2017 18:21 #179034
J'ai aussi cette idée
Je crois savoir aussi que sans le cata (faut par contre souder un tube dans le catalyser pour le flux d'air) et un silencieux pro, le bruit et le gain sont déjà pas mal
Les anciens, dites nous tout svp!!! Qu'avez vous monté? Pourquoi? D'avance merci pour votre réponse
Les inox que tu trouves en ligne tu en changeras tous 18 à 24 mois à cause de la qualité
Inox pro c'est ttc et 5 ans garantie (de mémoire)
tiens nous au courant
Remplacement échappement par pot inox 21 Avr 2017 19:50 #179372
Alors je viens aux nouvelles.
Et il n'y en a pas :D. Je n'ai pas contacté pro inox car je ne peux pas laisser ma voiture 2 jours à Nantes. Ça fait vraiment loin :yuck:. Du coup toujours au même point hormis que mon silencieux arrière à pété net au niveau du tuyau et du silencieux. Ça fait un beau bruit mais ça casse les oreilles.
Du coup si quelqu'un travail l'inox vous pouvez me contacter avec plaisir lol :).
Remplacement échappement par pot inox 22 Avr 2017 07:44 #179380
salut
je vais peu être pouvoir t'aider a l'époque j'avais fait faire une sortie d'échappement inox chez roar mais pas donner 600 euros la sortie
avec la possibilité de choisir la sonorité de ton échappement
d'une sonorité basse(grave) a haute(aigu) c'était comme cela a l'époque
et de plus avec un certificat d'homologation
roar.fr/es
j'espère t'avoir aidé
Nous avons 278 invités et aucun membre en ligne
