SUJET : Odeurs d'échappement dans l'habitacle
Odeurs d'échappement. 07 Mar 2019 15:51 #181753
  • jack30
  • Portrait de jack30
  • Junior Boarder
Bonjour ,
J'ai un pb d'odeur d'échappement à l'intérieur.
J'ai changé la sonde à oxygène mais rien n'a changé.
En roulant cool, c'est vivable, mais si j'appuie, là il faut rouler fenêtre ouverte.
Même ma femme ne veut plus venir..
Pourtant elle ne fait pas de bruit comme un échappement percé.
Si quelqu'un a une idée, je prends.
Par contre en aout je passe le contrôle technique.
J'ai le voyant abs allumé en permanence..
Et ensuite j'ai une erreur 34 pour l'airbag.
Elle a 270000 compteur et roule toutes distances sans soucis.
Je flippe qu'elle ne passe pas..
Merci pour votre aide.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Odeurs d'échappement. 07 Mar 2019 21:52 #181755
  • Jack_Clint
  • Portrait de Jack_Clint
  • en ligne
  • Remerciements reçus 4
Odeurs d'échappement dans l'habitacle.
Moteur en route ! Regarde toute la ligne d'échappement, tu dois avoir une fuite quelque part, regarde
depuis le collecteur d'échappement (sortie du moteur), il faudra démonter le pare chaleur, là où il y a une petite main dessus quand tu es face au moteur. Ta ventilation intérieure te renvoie dans l'habitacle ces mauvaises odeurs aspirées de l'extérieur.
On va déjà commencer par là, sinon ça fait trop de sujets sur un seul topic.
remets un autre topic pour un problème différent, merci à toi.
Probe 16V - 94 - noire - 260 000 km
Calage allumage Probe 16V +12° www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...30&Itemid=158#167717
Odeurs d'échappement. 08 Mar 2019 16:13 #181759
Vérifies aussi que ton joint de couvre culasse ne fuit pas, si l'huile tombe sur l'échappement forcément les odeurs reviennent à la ventilation intérieur, une fuite d'échappement même minime en générale on l'entend au bruit déjà.
Odeurs d'échappement. 08 Mar 2019 18:56 #181761
  • Platinum Boarder
  • Remerciements reçus 1
Si aucun bruit d échappement tu as sûrement une fuite d huile quelque part comme a dit ludo, ca doit forcément fumé un peu
Odeurs d'échappement. 11 Mar 2019 09:49 #181775
  • cocoprobe
  • Portrait de cocoprobe
  • Platinum Boarder
Ta femme a raison , les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone , gaz mortel .
Ce gaz entraine une somnolence puis arrêt des fonctions vitales.
Ne roule plus avec ta voiture , c'est très dangereux.
24v
Odeurs d'échappement. 12 Mar 2019 21:30 #181805
  • domx-6
  • Portrait de domx-6
  • Senior Boarder
salut,pour ton voyant ABS c sur,elle passera pas le CT avec leur durcissement des contrôles,j'ai le même souci et on m'as dit de néttoyer mes capteurs ABS ,il suffit apparemment que l'un d'eux soient encrassés pour que ça allume le voyant.Une fois nettoyé il faut rouler un moment avant que le voyant s'éteigne,si tel n'est pas le cas c'est qu'il y a autre chose...voir pour changer les capteurs.
Odeurs d'échappement. 13 Mar 2019 18:39 #181822
  • cocoprobe
  • Platinum Boarder
Pour les capteurs abs si c’est ceux de l’avant il y’a de grande chance que le câblage soit coupé dans sa gaine au niveau de l’attache proche du trou dans les passages de roues . Ce trou permet de faire passer le câblage vers le calculateur. Cela se répare facilement. Pour trouver le capteur en panne il faut que tu fasses une recherche sur le site pour la méthode
24v
Nous avons 191 invités et 2 inscrits en ligne
