Bonsoir,
Après avoir fait de nombreux contrôles sur la voiture je m'adresse à vous aujourd'hui, en effet ma voiture a calée au ralenti après 30s de mise en route à froid.
Ayant testé mes bougies (en extérieur, sur la masse de la batterie) je n'ai qu'une, voir deux bonnes étincelles sur 3 phases de démarrage assez longues sinon pas d’étincelles du tout.
J'ai donc changé les bougies, les fils et la tête d'allumeur, malheureusement je n'ai pas trouver de doigt neuf mais il a l'air en bon état, j'ai déposé le distributeur afin de bien recaler l'avance mais rien n'y fait.
J'ai écarté la piste du module car je pense que s'il était en cause je n’aurais pas d'étincelles du tout ?
Avez vous svp les valeurs de résistances des capteurs ainsi éventuellement les mesures que je peux effectué sur les deux fiches arrivant sur l'allumeur ?
Module ? Calculateur ? Anti-démarrage ? Problème de masse ? Tous renseignements, conseils ou remarques sont les bienvenus
Ma probe est une 16v de 1996 (allumeur S3) totalisant 220 000km, roulée tous les jours avant la panne.
Merci.
