Problème éclairage de courtoisie aux pieds Probe 02 Fév 2017 12:47 #178883
  • YCK
  • Portrait de YCK Auteur du sujet
  • Yoann
j'ai suivi le tuto Coyotanark sur l’éclairage intérieur (très bon tuto au passage), j'ai donc acheter des ampoule LED pour mettre sur l'éclairage de courtoisie au pied de la probe, mais le soucis c'est que rien ne se passe quand je les met, il n'y à aucun éclairage.
Savez vous d'ou peut venir ce problème? si il s'agit d'un fusible ou de mes ampoule LED, j'ai essayer les 2 fournis, dans les 2 sens mais aucun éclairage :( , celle de l'allume cigare elle marche parfaitement.
Très bonne journée à tous
Ford Probe 2.0 16V
Problème éclairage de courtoisie aux pieds Probe 02 Fév 2017 13:34 #178884
C'est un nouveau montage que tu as installé ?
Ou, tu avais cet éclairage existant aux pieds avec des ampoules classiques ?
Problème éclairage de courtoisie aux pieds Probe 02 Fév 2017 15:42 #178887
  • YCK
  • Yoann
Slt Jack,
c'est l' éclairage d'origine et je savais pas que j'avais cet éclairage, c'est quand j'ai vue le Tuto de Coyotanark, j'ai regarder et effectivement j'en dispose d'un comme différent model ne l'ont pas, il y avais également des ampoule classique dessus.
Ford Probe 2.0 16V
Problème éclairage de courtoisie aux pieds Probe 02 Fév 2017 16:03 #178889
C'est exact, les Probe n'ont pas toutes l'éclairage aux pieds.
C'est sans doute devenu un luxe avec les versions suivantes ?
Mets des ampoules normales avec l'électronique, ce qui permet l'extinction en douceur de l'éclairage aux pieds. Sans doute que les Leds ne vont pas à cause de l'intensité des Leds trop faible, donc intensité du courant non détectée par la centrale de temporisation.
Pour l'éclairage dans les serrures + l'éclairage du Neiman en vert, ça s’éteint au bout de 20 secondes environ.
Eclairage aux pieds Probe 16V année 94
Dans les serrures, les petites ampoules sont à filament, elles consomment du courant, ce ne sont pas des Leds pas très développées dans les années 90 .
Problème éclairage de courtoisie aux pieds Probe 02 Fév 2017 19:36 #178894
Je vais poser la question à un technicien car j'aime bien l'idée des Led pour limiter la consommation electrique de l'auto
Problème éclairage de courtoisie aux pieds Probe 03 Fév 2017 12:08 #178901
  • YCK
  • Yoann
Entendu Jack, je vais essayer ça, je vais acheter des ampoule de ce type dans la semaine, en tout cas merci pour ton aide, toujours la quand quelqu'un est dans la muise, merci à toi et bonne journée.
Ford Probe 2.0 16V
Problème éclairage de courtoisie aux pieds Probe 06 Fév 2017 11:33 #178916
Hello,
ça fonctionne très bien avec des leds pas de soucis, le plus simple regardes déjà si tu as du courant qui arrive sur le support qui te permet de mettre l'ampoule ;)
Problème éclairage de courtoisie aux pieds Probe 09 Mar 2017 18:00 #179125
Mais ton éclairage d'origine il marchait? Si oui, et que les leds marchent pas, essaie la LED ailleurs comme dans la boite à gants par exemple, c'est facile d'accès.
Problème éclairage de courtoisie aux pieds Probe 12 Aoû 2021 15:53 #184978
Attention ! Avant de changer les ampoules classiques à filament contre des Leds, ça pourrait fonctionner moins bien.
Nous avons 278 invités et aucun membre en ligne
