Si tu n'arrives pas à démarrer le moteur avec la batterie qui se trouve sur le véhicule, c'est que ta batterie est HS ou vide ?
Il faudrait tester la tension aux bornes de cette batterie, elle peut se vider complètement en plusieurs jours en ayant mal fermé le coffre, ça m'est déjà arrivé.
Si la tension de cette batterie est trop basse, il faudrait lui appliquer une charge lente de 8h00 avec un chargeur, et voir ensuite si le moteur démarre ? Si le moteur démarre, tester au ralenti la tension aux bornes de la batterie qui doit-être de 14 volts stables, dans tous les cas de figures, avec tous les récepteurs allumés ou éteins et même en accélérant sous le capot, la tension doit rester à environ 14 volts stables, ce qui voudrait dire que le groupe Alternateur/Redresseur est OK.
Démarrage par câble avec un autre véhicule (mode d'emploi)
Ah ! Encore un truc..
Ne jamais débrancher une batterie moteur en marche.
La batterie sert de tampon pour les éventuelles variations de tensions.
