SUJET : TUTO délocaliser sa batterie dans le coffre
TUTO délocaliser sa batterie dans le coffre 10 Mar 2019 17:08 #181771
  • Platinum Boarder
  • Remerciements reçus 1
Bonjour à toute et a tous,
Dans le cadre de mon mintage turbo turbo je suis dans l obligation de mettre ma batterie dans le coffre donc voici mon petit tuto pour bien faire.
Tout d'abord il vous faut:
Un bac a batterie
Câble d alim 35mm2
Câble de masse noir 35mm2
Un répartiteur 35mm2
Un fusible 100ampere
Un interrupteur arrêt d urgence spécial (en option)
1) retirer la batterie d origine ainsi que sont support
(En profiter pour faire un coup de propre car c est souvent degeulasse sous la batterie)
2) Faire passer le câble d alim dans l habitacle jusqu qu' coffre (perso je l ai fait passer sous le plastique du seuil de porte)
3) poser le bac dans le coffre et le fixer au chassis ( j ai acheter mon bac et câble sur driftshop )
4) relier le fil noir de masse de l ancienne batterie a la barrette de masse sous le cache fusible
5) relier le fil + d origine au répartiteur et le fil rouge fraîchement passé. Fixé le répartiteur correctement.
6) passer le câble noir allant du bac a batterie jusqu à une vissé de carrosserie/châssis qui sera votre nouvelle masse.
7) brancher votre nouvelle batterie fermer la boite et hop tourné la clef.
Si cela ne démarre pas soit vous n avez pas une bonne masse, soit un souci de connectique. Ne surtout pas lésiné sur le diamètre du câble. Et pas de câble type audio qui ne sont pas fait pour.
Pour les sites ou trouver le matériel : driftshop.fr , autoelectricsupplies.fr
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
TUTO délocaliser sa batterie dans le coffre 11 Mar 2019 14:45 #181777
  • Jack_Clint
  • Portrait de Jack_Clint
  • Remerciements reçus 4
C'est un sacré défit quand-même d'installer un Turbo dans un V6, chapeau Mr Wiki ! :thup:
Je vais suivre ce montage avec plaisir ...
Avec une telle puissance sous le pied, on peut rivaliser avec la puissance de la Porsche boostée de Probe ht ... :content2:
Probe 16V - 94 - noire - 260 000 km
Calage allumage Probe 16V +12° www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...30&Itemid=158#167717
TUTO délocaliser sa batterie dans le coffre 11 Mar 2019 21:20 #181781
  • Remerciements reçus 11
Salut Jo,
comment tu vas depuis le temps ? On a hâte que les beaux jours arrivent que l'on puisse descendre vous embêter un peu.
je vois que tu avance dans ton projet...je vais te suivre dans ton avancement ;)
A+ et passes le bonjour à ta petite famille ;)
Greg
TUTO délocaliser sa batterie dans le coffre 11 Mar 2019 21:54 #181784
  • Platinum Boarder
Ca va très bien, tu sais que vous pouvez venir quand vous le souhaitez. Le p'tit projet avance très gentilment mais avec mon filston j avance pas aussi vite que je voudrais lol Biz a toute la tite famille
TUTO délocaliser sa batterie dans le coffre 17 Mar 2019 13:50 #181884
  • Platinum Boarder
Voilà les photos sont misent. Bon courage ;)
Nous avons 238 invités et aucun membre en ligne
