hello jack,
elle a des acoup en accélérant, elle a le ralenti soit instable, ou qui reste entre 1000 et 1500 tours( meme plus souvent a 1500)...... mais avant de régler ça, j'essaie de régler ses codes.
hier (jeudi donc) je règle le souci du code 12 en m'occupant du capteur de position de papillon. Apres trois vérifications espacées c'est OK.
J'ai également vérifié les bougies, les câbles d'allumages(je commence a en avoir quelques uns),l'avance de l'allumage.tout est OK.
je revérifie une énième fois si j'ai bien du liquide refroidissement
partout.et ça aussi c'est OK .
Ceci fait , la voiture était beaucoup plus calme. en rentrant chez moi,le ralenti à 700 tours, elle a eu un comportement "presque normal". juste une fois ou le ralenti etait a peine a 1000 tours. et des acoups beaucoup plus discrets ,mais y en avaient encore.
pour le code 10, la sonde de température d'air d'admission, suivant la revue technique HAYNES ( chapitre 6 verset 10) elle serait en fait intégrée au débitmètre. En terme exact : 1993 through 1997 V6 model
The IAT sensor is a part of the MAF sensor and is replaced as a unit with it.
IAT étant la sonde de température d'air et MAF le débitmètre
Pour ça je dois changer de débitmètre. je verrai bien ce ça donnera après!!!!!!!!!oui j'en ai un autre aussi, j'ai un peu de stock !!!!
Apres et je cale gentillement, avec les sondes lambda et leur code 15... (tension trop basse) ??????quand je dis je cale c'est que j'ai que cette voiture, je n'ai plus de plan B pour laisser la voiture démontée.Donc forcement ça me prends un temps pas possible.
Ceci étant dis, elle roule quand même, cet été elle a encaissé plus de 2000 bornes en 15 jours. Mais dès qu'elle "force" ,elle saccade donne des acoups. ET uniquement à chaud.
Et oui j'utilise la fonction -- recherche-- , et c'est pour ça que je sais que pour le code 13 est évoqué qu'une seul fois..... sans suite. et la sonde de température d'air , on en parle mais sans plus !!!!
De toute façon, comme d'habitude , je continuerai de chercher.....qu'elle le veuille ou non, elle roulera encore et encore !!!!
