Une vision thermique du moteur 16V 30 Nov 2019 23:15 #182750
  • psyko
Pour les curieux, j'ai filmé mon moteur en vision thermique.
Attention le son est fort et n'a rien à voir avec celui que j'entends quand je filme.
les relais m'ont surpris par l'énergie qu'ils gaspillent (voir entre 3:30 et 4:30 sur la video),
Quelqu'un connait-il une technologie pour améliorer le rendement et éviter de gaspiller la batterie ainsi ?
Le corps du papillon m'a étonné qu'il chauffe autant.
Lors du film, la température extérieure est de moins de 6°C et le moteur vient de démarrer a froid.
On voit dans l'ordre :
- le coté de la courroie de transmission
- l'echappement (petit morceau qui passe en dessous du moteur puis le collecteur)
- le tuyau du radiateur
- l'admission (dont le papillon)
- les relais
- la ligne d'echappement
- je vérifie l'étanchéité du catalyseur
Une vision thermique du moteur 16V 01 Déc 2019 11:14 #182751
Salut psyko,
Excellents détails enregistrés par ta caméra thermique, ça vaut le détour. :thup:
J'ai noté dans la grosse boite à fusibles & relais sous le capot, cette chaleur dissipée par effet joule.
On voit le relais - J - du PCM ou CALCULATEUR, et juste à coté à droite en vert le relais de la pompe à carburant.
Une vision thermique du moteur 16V 01 Déc 2019 14:05 #182752
Très sympa cet vidéo, le papillon chauffe car il yba le'liquide de refroidissement qui passe a l intérieur pour chauffer la pastille de cire qui sert pour le'starter automatique.
Une vision thermique du moteur 16V 03 Déc 2019 15:03 #182759
  • psyko
Jack_clint, je crois lire d'après ta doc que les relais les plus chauds sont : l'ECU et la pompe a carburant.
A quoi sert le relais chaud près du parebrise coté conducteur (sur la vidéo 4:10 à 4:20) ?
Wickerman, Je l'avais oublié cette histoire de cire qui se dilate, original ! C'est étrange de rajouter ça, alors que l'ECU pilote déjà une électrovanne dans le même but.
Une vision thermique du moteur 16V 03 Déc 2019 18:24 #182761
C'est la partie connecteur d'AirBag avec sur le même support les 2 relais qui vont avec, je pense que l'on pourrait voir les détails sur le Haynes en Anglais qui est à télécharger.
Ne me demande pas comment ça fonctionne, je n'ai pas essayé. Mais il faut un choc sur les capteurs situés à l'avant du véhicule.. :schock:
Nous avons 250 invités et aucun membre en ligne
