Crevaison lente 09 Déc 2008 18:06 #114121
  • saebasan
  • Portrait de saebasan Auteur du sujet
Bonsoir,
Voilà j'ai le pneu avant gauche qui se dégonfle tout lentement. Donc je remet de l'air de temps en temps.
Je voulais savoir si une bombe anti-crevaison pouvait faire l'affaire???
____________________________
Mazda 626 V6 24v, 1992 88000km
Re: Crevaison lente 09 Déc 2008 19:15 #114124
Ben la bombe anti crevaisons c'est bon pour un dépannage très ponctuel, quand on est en rade, mais pas pour du moyen ou du long terme.
Si ton pneu se dégonfle lentement et régulièrement, des chances que tu aies un simple petit clou ou quelque chose du même genre planté dedans ;
à mon avis vaut mieux que tu achètes un kit pour pneus tubeless : tu as tout dedans, les mèches, la colle, le bidule pour agrandir le trou, etc ...., enfin bref tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer soi même et relativement facilement.
Ca te coûtera trois fois rien et en tous les cas moins cher que si tu fais réparer par le garagiste du coin ! ;)
Re: Crevaison lente 10 Déc 2008 11:32 #114152
Si ça se dégonfle, ça peut venir également de ta jante
Re: Crevaison lente 10 Déc 2008 12:17 #114156
j ai eu le cas avec une valve...
Re: Crevaison lente 10 Déc 2008 14:56 #114168
dans un centre auto c'est environ 20min et une quinzaine d'euros la réparation :)
c'est rapide, pratique et pas très excessif...
sinon oui la crevaison lente peut s'expliquer par une pointe ou autre dans le pneu, une fuite à la valve ou bien ton bord de jante si elle est tonchée...
Re: Crevaison lente 10 Déc 2008 15:49 #114169
pour l'avoir déja fait.
c'est nickel, surtout si c'est vraiment un dégonflage permanent mais tres tres lent.
fait d'abort un coup de bombe anti crevaison, et si le prob persiste ......................... le garagiste est ton ami :)
Re: Crevaison lente 10 Déc 2008 17:58 #114176
moi j'ai mis de la bombe sur la roue de la voiture de ma femme ça ne bouge pas ,j'en ai mis aussi sur le van des chevaux 3t
avec 2 chevaux ça n'a jamais bougé
Re: Crevaison lente 10 Déc 2008 22:59 #114194
  • saebasan
jt écrit: pour l'avoir déja fait.
Merci pour toutes ces infos. J'irai voir mon p'tit garagiste du village... :)
Re: Crevaison lente 11 Déc 2008 22:29 #114230
" l'on est heureux de rendre service " :D
Nous avons 310 invités et aucun membre en ligne
