Salut, bon voilà 2 jours que je cherche les soucis que j'ai sur ma mx3 v6 au niveau freinage
Je n'ai pas de frein arrière passager, L'huile n'arrive pas, ayant un maitre cylindre neuf je l'ai mis, toujours rien
J'ai donc remonté au train arrière voir si elle restée bloqué au petit bloc répartiteur,
Pas d'huile non plus
J'ai remonté la tuyauterie j'usqu'au bloc répartiteur avant (celui derrière l'intake) pas d'huile pour mon tuyau...
J'ai été sous la batterie au system idrolique (le boitier en alu) l'huile n'arrive pas non plus
J'ai donc été au maitre cylindre et je me suis rendu compte qu'il y avais qu'un trou sur les deux qui crachait de l'huile sur la piece en Alu (sous le reservoir d'huile de frein)
Ducoup, j'ai rechanger de maitre cylindre encore un autre
Puis toujours rien
J'ai soufflé le tuyau avec mon compresseur a chaque endroit l'air passe ...
Alors la maintenant aucune idée ?
Réglage de la pédale ?
Réglage de la visse derrière le maitre cylindre ?
Merci a celui qui me trouve une réponse
Un v6 avec des tambour derrière c'est pas top ^^
