Je ne sais pas si c'est la même que la xedos mais j'ai le même problème. Il est allumé.
D'après le manuel d'atelier que j'ai, il faut lire le code erreur et voici les indications des causes possibles en fonction du code :
Code 11 : capteur de vitesse de roue avant droite - Rotor de capteur de vitesse avant droit
code 12 : capteur de vitesse de roue avant gauche - Rotor de capteur de vitesse avant gauche
code 13 :capteur de vitesse de roue arrière droite- Rotor de capteur de vitesse arrière droit
code 14: capteur de vitesse de roue arrière gauche - Rotor de capteur de vitesse arrière gauche
code 15 : capteur de vitesse de roue
code 22 : Unité hydraulique - faisceau
code 51 : Relais du dispositif de sécurité positive
code 53 : Moteur - relais du moteur
code 61 : Unité de commande ABS
Si tu sais lire les codes erreur et si c'est la même que la xedos, ben j'ai la "bible"
Perso, je ne sais lire le code et la procédure a l'air bien longue. il faut du temps pour éliminer une à une les hypothèses.
