Changement Plaquette de freins 31 Juil 2011 19:24 #144464
  • IPMan
  • Portrait de IPMan Auteur du sujet
Je me suis attaqué ce weekend au changement de mes plaquettes de freins plutôt bien usées (pas bien je le sais!!).
J'ai commencé par l'arrière droit car je voudrais purger le liquide de frein en même temps.
J'ai suivi le tuto. J'ai un souci. Je n'arrive pas à desserrer le vis de verrouillage (clé 10 chez moi). Quelle est la bonne technique ou le bon outil pour desserrer la vis?
L'etat général de l'etrier rouillé m'inquiète aussi fortement. Que faut il faire pour enlever la rouille et l'avoir dans un état nickel?
Merci d'avance
Re: Changement Plaquette de freins 31 Juil 2011 21:13 #144467
Tu peux déjà mettre du dégripant au niveau de la tête et attendre une nuit. Ensuite plutôt que de taper, utilise un bras de levier. Clé à oeil (c'est le mieux) et un tube de l'autre côté. çà va bien venir :D
Pour la rouille, démonte le tout et un bon coup de brosse!
Seb
Re: Changement Plaquette de freins 31 Juil 2011 21:24 #144468
Et attention au couple au remontage, le couple est de 37 Nm :marteau:
Re: Changement Plaquette de freins 31 Juil 2011 21:39 #144469
  • IPMan
Ok je vais démonter cela mettre du dégrippant pour voir. J'ai forcé un peu sur la tête. J'ai arrété car je me suis dis que si je continue, je risque de l'abimer.
Je vais commander deux en secours au cas ou.
Ah oui carrément il faut serrer à la dynamo? 37n.M ca fait beaucoup non? Je n'ai pas de clé dynamométrique. C'est obligatoire ou c'est conseillé?
Re: Changement Plaquette de freins 01 Aoû 2011 07:57 #144476
Dans l'optique de bricoler dans le futur, je te conseille d'acheter une clé dynamo!
37Nm non ce n'est pas beaucoup enfin par rapport aux roues par exemple 100Nm
Seb
Re: Changement Plaquette de freins 01 Aoû 2011 08:13 #144478
le mieux pour éviter d user la tête de la vis est d utiliser une clé à pipe à 6 faces et non à 12 comme pour les outils de daube.
Sinon, ça peut paraitre bête mais as tu bien respecté le bon sens de rotation pour devisser la vis car généralement, avec un petit coup sur la clé, ça vient tout seul :)
à+
Re: Changement Plaquette de freins 01 Aoû 2011 09:35 #144479
  • IPMan
Super !!!
- Pour le sens j'ai tournée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. J'ai réussi comme cela à deviser le support du câble à main et autre.
- ok : je vais penser à investir dans une clé dynamométrique
- Je vais suivre le conseil de sagittaire , je vais acheter une clé à pipe 6 faces ou une clé 6 faces pour mon cliquet et je prendrais la qualité Facom vue que ca va me servir.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Nous avons 473 invités et un membre en ligne
