Refaire un étrier de frein arrière [TUTO] 20 Jan 2012 19:52 #150887
  • sbeube02
  • Portrait de sbeube02 Auteur du sujet
J'ai pas fais de photo du piston, mais nettoyé à la paille de fer il était comme neuf sur la porté du joint. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas qu'il soit rayé profondément. Là le traitement de surface est toujours présent. Je n'ai pas eu envie de passer le piston a la sableuse de peur d'abimer la porté... quoi que en le protégeant avec du scotch de masquage... Enfin bon c'est purement cosmétique 8)
Refaire un étrier de frein arrière [TUTO] 14 Nov 2013 13:38 #163315
Venant de rénover récemment mon étrier je me permet d'apporter une précision à ce super tuto au sujet du réglage du frein à main, en effet après avoir remonté l'etrier, tourner la vis de réglage avec la clé allen pour pousser le piston jusqu'à ce que les plaquettes soit en contact avec le disque, desserrer ensuite d'un demi tour environ que la roue tourne librement sans forcer.
Sans ce réglage le serrage du FAM ne poussera pas assez le piston donc pas de freinage et gros déséquilibre avec l'autre roue.
Refaire un étrier de frein arrière [TUTO] 16 Jan 2016 10:46 #175157
Slt à tous,
Découverte ce matin d'un TUTO inexploitable avec toutes les photos disparues ? Je reste réservé pour l'instant sur l'explication à donner concernant cette disparition. :sad:
Je vais contacter Sbeube02 pour qu'il puisse nous remettre en ligne toutes ses photos, en utilisant en priorité l'hébergeur photos de notre forum, à condition que Sbeube02 soit toujours en possession de ses propres photos, sinon ce sera peine perdue.
Affaire à suivre..
Bonne journée à tous.
Refaire un étrier de frein arrière [TUTO] 16 Jan 2016 11:05 #175158
Comment insérer une photo dans votre post.. :)
Pour mettre des images sélectionnées à partir de votre ordinateur, indications se trouvant en bas du post créé, à coté de l'inscription : Pièces jointes.
1) Ajouter un fichier
2 ) Insérer
3 ) Soumettre ... et attendre environ 10 secondes que l'image se mette en place.
C'est terminé, merci de votre attention. :)
Refaire un étrier de frein arrière [TUTO] 20 Jan 2016 12:41 #175240
J'espère que ce tuto sera remis à jour il est interessent :super:
Refaire un étrier de frein arrière [TUTO] 23 Jan 2016 10:11 #175272
J'attend avec impatience une réponse de Sbeube02 pour le tuto.
Refaire un étrier de frein arrière [TUTO] 23 Jan 2016 10:49 #175276
Dommage pour Sbeube02 !
Date de sa dernière visite: 23 Déc 2016
Je ne pense pas qu'il revienne remettre les photos manquantes. :sadbye:
Refaire un étrier de frein arrière [TUTO] 03 Jan 2020 14:34 #182830
  • sbeube02
Comme je ne peux pas éditer mon message d'origine, l’hébergeur sur forum ne prends pas plus de 10 images alors que j'en ai 25, ... j'ai fait une fiche .pdf.
Sauvegardez là précieusement !
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Refaire un étrier de frein arrière [TUTO] 04 Jan 2020 18:28 #182836
Salut sbeube02, :)
Un grand merci à toi pour ce Pdf. :thup:
C'est un TUTO qui va servir à beaucoup de membres du forum, merci pour ton travail de mise en page + Photos.
Nous avons 186 invités et aucun membre en ligne
