Dimension 18" 02 Sep 2012 14:34 #156581
  • joliva
Hello les z'amis!
Après recherche sur le fofo, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
Je voulais savoir ce qui était préconisé sur le v6 comme pneus en 18".
Merci pour vos lumières! :)
Re: Dimension 18" 02 Sep 2012 22:17 #156595
Coucou! Tiens y'a ça sur le wiki
et sinon c'est l'ETRTO qui fait foi pour les +/- 3% tolérés, de mémoire d'origine c'est du 225/50/16 92V d'origine donc je t'ai fait un screenshot de la partie qui te concerne
Il y a plusieurs lignes car bien évidemment le deuxième chiffre dépend de ta largeur de jantes ;)
Re: Dimension 18" 03 Sep 2012 04:11 #156598
  • joliva
Merci! :D
Les jantes que je veux prendre doivent faire du 8,5" il me semble.
Re: Dimension 18" 03 Sep 2012 19:56 #156606
Il te faut mini du 235, mais ça protégera pas les jantes sur les flancs. Du 245 serait bien, mais il faut du super taille basse si tu veux rester près du diamètre extérieur d'origine. À voir les tailles dispo dans la marque de boudins que tu veux. Les tailles spéciales se trouvent que dans certaines marques et coûtent un bras... (mes Yoko en S-Drive, c'est pas de la merde mais quand même 250€ le pneu...)
Re: Dimension 18" 03 Sep 2012 20:00 #156608
  • joliva
donc il faudrait du 245 35 si je comprends bien!
merci pour toutes ces infos copain! :D ça va rentrer dans mon passage de roue tout ça?
je vais regarder les prix!
Re: Dimension 18" 03 Sep 2012 20:07 #156609
Moi du 8" avec un ET 40 c'est ok. C'est combien le déport sur les tiennes?
Re: Dimension 18" 03 Sep 2012 21:42 #156611
  • joliva
On me propose ET 42 ou 35 et en 8x18". Je n'arrive pas trop a visualiser ce que ça donne! :oops:
Re: Dimension 18" 03 Sep 2012 22:32 #156616
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.club-probe-mx6-france.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=10595">viewtopic.php?f=19&t=10595<!-- l
Va voir dans la rubrique pneus pour les calculs de taille de pneus, le lien MTK et Autopart UK
Le déport est la largeur entre l'axe médian de la jante et la face qui se plaque sur le disque de frein, ceci en millimètres. plus ta jantes sera large, plus il faudra de déport. Si tu me redonnes les tailles et déport des jantes d'origine je pourrais te dire ce qu'il te faut en 18".
Re: Dimension 18&quot; 03 Sep 2012 22:37 #156617
  • joliva
coyotanark écrit: www.club-probe-mx6-france.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=10595
Alors ça, j'en ai aucune idée! :oops:
Quelqu'un aurait-il ça sous la main svp?
Re: Dimension 18&quot; 04 Sep 2012 14:07 #156630
  • joliva
Un autre site me propose les mêmes jantes en 8,5x18 ET 45.
lesquelles dimensions sont les mieux?
