frein arriere 26 Déc 2012 12:48 #158431
  • pello777
  • Portrait de pello777 Auteur du sujet
bonjour,
j'ai mes freins arriere qui font du bruit a froid est-ce normal ?
:cry: bonne journée :D
L'amour des probes
Re: frein arriere 26 Déc 2012 14:48 #158432
Salut.
Non ce n'est pas normal. Il faudrait regarder l'état des plaquettes. ;)
Re: frein arriere 26 Déc 2012 17:50 #158434
  • pello777
oui j'ai regardé mais elles sont en bonne état et le bruit reste le même que j'ai mis le frein a main ou non :mefie:
L'amour des probes
Re: frein arriere 26 Déc 2012 21:39 #158436
pello777 écrit: oui j'ai regardé mais elles sont en bonne état et le bruit reste le même que j'ai mis le frein a main ou non :mefie:
Soulève la roue avec le cric du coté où provient le bruit, tourne la roue à la main et regarde ce qui ne va pas. ;)
Re: frein arriere 27 Déc 2012 11:35 #158440
  • pello777
d’accord je vais regarder sa merci
L'amour des probes
Re: frein arriere 27 Déc 2012 11:58 #158441
  • Gabaii72
  • Portrait de Gabaii72
  • Probe Power un jour Probe Power toujour
salut,
Regarde a ton etrier de frein il est peut être gripper donc tes plaquettes frotte en permanence, dans se cas là avant d'acheter un nouvelle etrier tu le demonte et fait lui passer une nuit dans un bain de wd40 ( dégripant ) puis remonte le tous n'oublie pas de faire une purge des freinst teste ,teste de nouveau cela peut résoudre ton problème.
tchousssss
Re: frein arriere 27 Déc 2012 12:01 #158442
  • Gabaii72
regarde à tes roulements de roue aussi
tchousss
Re: frein arriere 27 Déc 2012 14:05 #158443
  • pello777
super merci du conseil
mai sa fait du bruit a froid seulement quand je freine sionon aucun bruit donc jpense pas u'il est gripper mai jvai regarder
bonne journée :)
L'amour des probes
Re: frein arriere 13 Jan 2013 22:29 #158684
Alors tu as trouvé :?:
Re: frein arriere 14 Jan 2013 08:10 #158689
  • pello777
pas eu le temps de regarder :(
L'amour des probes
Nous avons 83 invités et un membre en ligne
