Frein AR impossible de rentrer le piston 20 Juil 2017 21:37 #179971
Remplacement freins + disques AV et AR. . :wink:
www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...d=81424&limitstart=0
Frein AR impossible de rentrer le piston 21 Juil 2017 12:35 #179972
Bon....ba je suis vraiment une quiche avec la fonction recherche... C7B4EFCI :wc:
Frein AR impossible de rentrer le piston 21 Juil 2017 12:58 #179973
Un autre TUTO : Changement des plaquettes de frein arrière . :wink:
www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...ein_arri%C3%A8re_16V
Frein AR impossible de rentrer le piston 22 Fév 2020 10:35 #182961
coyotanark écrit: Ce système interne peut en effet se gripper, cet un problème récurrent et connu. Les mazda 626 qui sont d'une plateforme commune avec probe et mx6 ont eu leurs étriers arrières révisés pour la 3ème gen (1997-2001), cela semble résoudre le soucis. Ce sont exactement les mêmes donc totalement plug & play, seul le mécanisme interne à l'étrier à été modifié.
D'après les constats de Coyotanark !
Qui a déjà essayé de monter des étriers de Mazda 626 sur sa Probe ?
J'ai une commande d'étriers AR à faire...
Mes deux étriers AR sont bloqués et pas envie de les refaire avec des joints neufs, on sait que c'est la maladie classique des Probe, le piston ne rentre plus, et la vis BTR est bloquée.
Surtout ne pas forcer avec un repousse-piston, sinon on risque de foirer le pas-de-vis de la vis BTR interne qui est manœuvrée avec une clé Allen de 5mm, cette vis sert de réglage au niveau du piston pour le frein à main.
Nous avons 291 invités et aucun membre en ligne
