Mastervac - Servo frein 06 Oct 2016 14:57 #177688
Pédale dure !
Ton servo-frein ne donne plus d'assistance à la pédale de frein, il est peut-être HS ?
Mastervac - Servo frein 06 Oct 2016 17:25 #177690
merci jack
c'est ce que je pensais
je vais essayer d'en trouver un et de le changer des que ma santé me le permettra
merci pour ton aide
Mastervac - Servo frein 22 Oct 2016 22:21 #177756
  • waldo
salut,olivier.
Il te faut une durite équipé d'un clapet anti-retour.
avant d'accuser le mastervac.
sinon depuis le temps?
content de te revoir parmi nous :bounce:
Si les patés lorrains t'appel il y a toujours une porte ouverte en Lorraine ;)
Mastervac - Servo frein 27 Oct 2016 17:43 #177789
salut waldo
j'ai vérifier le tuyau d'un coté l'air sort et l'autre coté ca bouche, maintenant j'ai remonté le tuyau comme je l'avais démonté mais peu être qu'il est a l'envers comment être sûr qu'il est dans le bon sens en fonction du sens ou l'on souffle
si c'est dans le bon sens que je l'ai monter il ne reste plus qu'a changer le mastervac
merci
Mastervac - Servo frein 29 Oct 2016 11:44 #177794
Il faut que l'air puisse être aspiré du mastervac vers l'admission pour créer ainsi la dépression nécessaire à son fonctionnement.
Mastervac - Servo frein 29 Oct 2016 17:35 #177795
merci diablus pour ta réponse
cela va me faire avancer dans mon problème comme ca je verrais si c'est le tuyau ou vraiment le mastervac
Mastervac - Servo frein 31 Oct 2016 09:46 #177799
tuyau de dépression branché dans le bon sens après vérification freinage toujours aussi délicats
pédale qui reste dure à appuyer presque pas d'assistance d'abs
bon je pense que je vais me diriger ver le changement du master Vác
Mastervac - Servo frein 31 Mar 2017 15:06 #179221
salut a tous
je reviens sur ce sujet
je viens de changer le mastervac mais maintenant j'ai les 4 roues qui freine légèrement y a t'il un réglage a faire pour éviter cela
merci pour votre aide
Mastervac - Servo frein 01 Avr 2017 10:14 #179222
Tu as du jeu à la pédale de frein ? Normalement, au repos, tu dois pouvoir la relever un peu à la main.
Si tu as du freinage sur les roues c'est que le maitre cylindre est légèrement enfoncé au repos.
Là apparemment, tu dois avoir un problème de cotes sur l'empilage maitre cylindre/mastervac/pédale, un peu trop long, et qui maintient enfoncé le piston du maitre cylindre.
Tu es sur du modèle du nouveau mastervac ?
Mastervac - Servo frein 01 Avr 2017 18:12 #179224
merci diablus
c'est vrai que j'avais un doute sur l'axe qui sort du mastervac coté servo frein il était légèrement plus long que celui que j'avais d'origine
est ce que cette tige on peut la régler
merci
Nous avons 369 invités et aucun membre en ligne
