Salut Jack et merci.
C'est mon garagiste du coin qui est fana de voitures anciennes qui m'a changé les 2 étriers et les plaquettes.
Donc après montage le frein à main nickel. Au bout de quelques serrages j'ai vu mon levier monter sur toute sa course.
J'y suis retourné. Réglage encore. Il a pensé que les vis btr bougeaient. Il a mis des contres vis par dessus.
Et au bout de quelques jours idem.
C'est pour cela que j'ai demandé ou est le réglage sous la console.
Je l'ai lu sur le site mais il n'y a pas trop de détails.
Par contre je suis allé passer le contrôle technique en sortant la 2em fois.
280000 bornes..Seul pb voyant airbag. Sinon il m'a dit qu'elle est nickel. Le voyant a passé et je suis repartit avec un grand sourire.
.Merci et bon week..
