pedale dure: plus de freins???? 04 Fév 2006 07:11 #22749
Bonjour
J'ai une probe 24v de 95 avec 55 000 km, il m'arrive souvent lors d'un freinage normal ( m?me en ville) que ma pédale devienne trés trés dure et que j'ai du mal ? m'arreter. Elle a la m?me course que d'habitude. Ce phenomene se produit de temps en temps. Je pense que je vais bientot utiliser le véhicule de devant pour y arriver.
Auriez-vous une idée sur mon probleme.
merci
change46
Re: pedale dure: plus de freins???? 04 Fév 2006 08:28 #22750
Bonjour et bienvenu sur Passion Probe,
en premier il faut regarder l'état des plaquettes de frein, la probe n'étant pas équipé d'un voyant d'usure de plaquettes.
ensuite si il reste environ un demi centim?tre sur celles ci mieux vaut les changer, car le piston ne les pousse pas assé.
le liquide de frein, a t'il été changé ??? au bout d'un certain temps il ce peut que celui ci ne soit plus aussi éfficace.
vérifier l'état des flexible, voir si il n'y aurait pas une fuite.
Re: pedale dure: plus de freins???? 04 Fév 2006 09:15 #22753
Bienvenu chang46 ici :grin:
est ce que c'est le seul signe que tu as tu n'as pas d'autres symptomes?
par exemple est ce que ton moteur cale en m?me temps, afin de savoir si ce n'est lié qu'au freinage.
Re: pedale dure: plus de freins???? 04 Fév 2006 10:22 #22759
un probl?me de liquide ou de plaquette, et la pédale serait molle non?
Un probl?me de servo frein je dirais
Re: pedale dure: plus de freins???? 04 Fév 2006 10:25 #22760
je dirais servo frein ou abs mais vraiment bizard!
pedale dur 04 Fév 2006 10:25 #22761
grippage des etriers les 4 en meme temps c(est bizarre grippage des clapets dut a l(oxydation dans le servo pour etre sur vidange totale verif des pistons de freins (peut etre grippage ) donne de nouvelles je la connait pas celle la adyton
Re: pedale dure: plus de freins???? 04 Jan 2009 15:18 #115122
  • chang46
  • Portrait de chang46
Bonjour et très bonne année à tous les probistes et visiteurs
Toujours ce problème récurrent. Les plaquettes sont toutes neuves, les deux étriers arrières aussi ainsi que le changement de looked et la purge.
Ponctuellement, quand je freine, dés que je met le pied sur la pédale, elle est très dur et ne descends pas, mais ça freine quasiment pas. Au freinage suivant tout est normal. Auriez vous une idée ou je peux acheter un cervo-frein et un maître cylindre à prix raisonnable.
Merci
Chang46
Re: pedale dure: plus de freins???? 04 Jan 2009 16:51 #115125
Je connais se phénomène, tu as sur le tablier de bord, compartiment moteur, un répartiteur de freinage.
Démontes le et nettoies le, si cela persiste, change le !
Sinon, tu commences à avoir une fuite au mastervac et donc plus d'assistance au freinage.
Troisième solution, très peu fréquente !!! les étriers de freins arrières sont trop serrés et font chauffer l'huile de frein, qui se dilate, et vient pousser sur le maitre cylindre, tu pousses sur la pédale, elle est dur, tu repousses 5 seconde plus tard, elle est redevenue normale, car en relâchant la première fois, tu permets au liquide de retourner dans le bocal !
Re: pedale dure: plus de freins???? 04 Jan 2009 20:46 #115142
tout simplement un problème de dépression dans le mastervac,vérifies la durite qui se branche dessus ;)
Re: pedale dure: plus de freins???? 19 Jan 2009 18:27 #115794
jeantalus écrit: tout simplement un problème de dépression dans le mastervac,vérifies la durite qui se branche dessus ;)
mastervac je ne connaissais pas le terme anglais de servo-frein :( ( ( ( ?:
y a t-il un clapet de retenue démontable sur le servo frein de probe ?
ça ne doit pas être simple à démonter .
mais comme tu le dis d'abord, purge et vérification des durites
24v
Nous avons 354 invités et 3 inscrits en ligne
