Remplacement freins + disques AV et AR 27 Déc 2008 08:44 #114839
bonjour
je suis a la recherche de 2 vis btr les miennes le réglage est très difficile les cannelures sont foutues .
et malgrès les plaquette neuves le n'arrive pas a régler le frein a main et je viens d'étre jeté au ct a cause de ça :marteau: :marteau:
merci
Remplacement freins + disques AV et AR 07 Nov 2009 15:00 #124637
Petite modification a apporter, le capuchon cache poussière de l avant , ne se démonte qu'après a voire retirer la première vis... Sinon capuchon mort!!!
Voilà merci pour tous le reste... Bimbo
Remplacement freins + disques AV et AR 29 Juil 2010 20:00 #131534
  • psykomysik
  • Portrait de psykomysik
bonjour
Aujourd'hui nous avons voulu démonter tout le système de frein (étrier + disque) or le disque est comme "coller" au moyeu, impossible de le désolidariser. Ai-je oublier quelque chose ?
merci
Remplacement freins + disques AV et AR 29 Juil 2010 21:32 #131537
tu met du dégrippant surtout entre le moyeu et le disque et tu patiente qq jours un coup de marteau et il part ;)
Remplacement freins + disques AV et AR 29 Juil 2010 22:23 #131538
C'est exactement ça, le disque est collé par l'oxydation sur le moyeu. Tu prend une cale en bois et un marteau et tu tapes à intervalle régulier sur l'extérieur du disque en le tournant entre chaque frappe. Inutile de taper comme un sourd, l'important c'est de répéter le mouvement de façon à mettre le disque un peu en travers, ça va finir par le décoller en créant un peu de jeu entre lui et le moyeu.
Remplacement freins + disques AV et AR 30 Juil 2010 15:39 #131547
  • psykomysik
impeccable, avec un maillet et un peu de persévérance (surtout pour l'arrière, qui m'ont donner plus de mal que l'avant) ils sont venus.
Remplacement freins + disques AV et AR 19 Mar 2012 13:48 #152571
  • le cornouiller
  • Portrait de le cornouiller
J'ai essayé.
Déjà l'écrou de 10 ou BTR de 7 chez moi, c'est du 12. Je dois vraiment pas avoir une voiture de série, y a rien qui corresponde avec vous autres.
J'ai fini par le dégripper et soulever le 1/2 étrier.
Ensuite j'ai pu virer les plaquettes (la vache elles tiennent bien).
J'ai aussi viré l'écrou de 17 du bas, mais impossible de défaire celui du haut.
Et autant celui du bas j'ai pu taper à la masse sur le manche de la clé pour le débloquer, autant celui-là est assez salement inaccessible.
E 17, la clé à cliquet ne passe pas et à part ça je n'ai qu'une clé ouverte.
J'ai mis du Super Dégrippant 3 en 1 et je retente demain.
Remplacement freins + disques AV et AR 21 Mar 2012 18:38 #152613
  • le cornouiller
Nouvelle tentative aujourd'hui et nouvel échec. :x
Remplacement freins + disques AV et AR 22 Mar 2012 11:55 #152625
Punaise , un super tuto . Bravo l'artiste :thup:
Remplacement freins + disques AV et AR 06 Mar 2013 17:48 #159593
Super tuto! merci!
Nous avons 311 invités et aucun membre en ligne
