SUJET : usure ireguliere de pneumatiques ar
usure ireguliere de pneumatiques ar 02 Déc 2007 09:39 #82913
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Bonjour
sur un c.t de probe
il est inscrit :
Usure ireguliere des pneumatiques ard, arg
quel peuvent ?tre les anomalie?
Re: usure ireguliere de pneumatiques ar 02 Déc 2007 09:46 #82914
parallélisme, équilibrage, pneu sous gonflé ...
Re: usure ireguliere de pneumatiques ar 02 Déc 2007 09:51 #82915
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
hum... merci rien de méchant donc
effictivement c'est une usure exterieur des roues arrieres.
Re: usure ireguliere de pneumatiques ar 02 Déc 2007 09:51 #82916
Les différents types d'usures et leurs causes
- Usure au centre = sur-gonflage.
Lors d'un sur-gonflage, il y a sur-pression et le pneu s'use davantage sur le centre de la bande de roulement qu'aux épaulements.
La durée de vie du pneu est donc réduite.
- Usure aux épaules = sous-gonflage.
Lors d'un sous-gonflage, il y a sous-pression et le pneu s'use davantage sur les cotés ou épaules.
La durée de vie du pneu est donc réduite alors que la résistance au roulement accroît la consommation de carburant.
- Usure en facette = usure mécanique.
L'usure en facette concerne la plupart du temps un probl?me mécanique du a un mauvais état général des organes de liaison et de suspension.
Ce mauvais contact pneus/route provoque l'usure en facette.
- Usure en dents de scie aux épaules = défaut de parallélisme / géométrie.
L'usure en dents de scie est due ? un frottement anormal sur la route, lui-m?me causé par un défaut de parallélisme.
Si vous constaté une usure type dents de scie ou une usure plus importante sur la partie intérieur ou extérieur de la bande de roulement du pneu c'est que votre parallélisme est mauvais. Vous devez donc faire une géométrie sur le véhicule pour aligner les roues suivant les normes constructeurs.
Re: usure ireguliere de pneumatiques ar 02 Déc 2007 09:56 #82917
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
ok je verai sur place
mardi et je tiens au courrrrrrrant "aie" :roll: :roll: :roll:
Re: usure ireguliere de pneumatiques ar 02 Déc 2007 11:04 #82919
il peut y avoir ce que l'on appelle un mauvais réglage du carrossage
Re: usure ireguliere de pneumatiques ar 02 Déc 2007 14:17 #82944
usure exterieure c'est probablement du surgonflage uép ;)
.-> <a class="postlink" href=" www.your-probe.skyblog.com "> www.your-probe.skyblog.com <-.
Re: usure ireguliere de pneumatiques ar 02 Déc 2007 14:48 #82948
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
ben il faut arreter de tourner alors :lol:
bon ok... :arrow: :jesors:
Re: usure ireguliere de pneumatiques ar 02 Déc 2007 19:42 #83024
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
probe07 écrit: usure exterieure c'est probablement du surgonflage uép ;)
Toi.... t'as rien compris ? ce que Alfounet ? écrit au dessus.....looooool mdr :lol: :lol: :lol: ;)
Usure extérieur, c'est:
-> soit un parall?lisme foireu (pincement => /-\ ) (et pour usure intérieur (écartement => \-/ ))
-> soit un défaut de carossage ( ? la Gordini style /-o-\ , ou la Deuch style \-o-/)
le surgonflage c'est => une usure prématuré au millieu de la bande de roulement, soit tout lisse au millieu et avec encore des crampons sur les bords.... ;) ;) ;)
Re: usure ireguliere de pneumatiques ar 02 Déc 2007 19:45 #83027
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Faire faire une geometrie complete et un carossage sa coute combien environ?
Nous avons 200 invités et aucun membre en ligne
