tendre le frein a main 24 Jan 2008 11:30 #89606
  • mcm2
salut tout le monde voila depuis que j'ai ma probe le frein a main ne serre pas bcp la course du levier et tres longue j'ai essayé de tendre le cable mais apperement faut vires la ligne d'echappe le levier et le cable passe au dessus derriere le pare chaleur
je me demande si y a pas moyen de tendre au etrier ??????
et une petite question j'ai tjrs eut mon voyant ABS allumé j'aimerai savoir quelle capteur est en cause pdt les beau jouts comment je fait ???? y a moyen de la brancher sur un ordi multi marque pour voire quelque capteur deconne ????
Re: tendre le frein a main 24 Jan 2008 11:32 #89607
Oui ya un réglage au niveau des étriers arriére....
Re: tendre le frein a main 24 Jan 2008 11:39 #89608
  • mcm2
et comment ca se passe ds la pratique ???
Re: tendre le frein a main 24 Jan 2008 11:41 #89609
demontage de tes roues arriéres puis clé plate de 10 (il me semble) et tu serre l'ecrou du cable de frein qui arrive sur l'étrier ;)
Re: tendre le frein a main 24 Jan 2008 13:11 #89622
Sous la console centrale, derri?re le levier il y a un écrou de réglage. Inutile d'aller sous la voiture.
Re: tendre le frein a main 24 Jan 2008 13:16 #89625
  • mcm2
a chouette donc le reglage de la tension du cable ce trouve ds la voiture en effet c'est plus pratique que de tomber la ligne d'echape je me disait au ils sont pas si con les ingenieur bridé héhé
Re: tendre le frein a main 24 Jan 2008 13:27 #89633
et le réglage au niveau des etrier c'est juste pour réglér la tension gauche/droite. .? :?:
Re: tendre le frein a main 24 Jan 2008 13:32 #89636
Pour faire les choses bien, il faut commencer par regarder le niveau d'usure des plaquettes. Qaund elles sont mortes, la course du levier est importante. Ensuite régler d'abord le rattrapage au niveau du piston, la vis allen derri?re le bouchon ? l'arri?re des étriers.
Ensuite quand ceci est fait on peut envisager de régler la longueur des cables, en jouant sur la vis centrale derri?re le levier et les deux écrous sur les leviers des étriers arri?res.
Re: tendre le frein a main 24 Jan 2008 16:50 #89659
  • mcm2
ca y est c'est fait en effet c'est super sinple suffit de defaire la console autour du frein a main de virer le cache qu'il y a sur le frein a main et la y a un ecrou de 10 suffit de serrer pour tendre et maintenant ca serre du feu de dieu
mais j'envisage de changer mes plaquette qui comence a etre usé si quelqu'un a un bon plan pour le plaquette pas chere et de marque ferodo de pref voir ebc si ca me detruit pas les disque ???
Re: tendre le frein a main 24 Jan 2008 18:55 #89672
mcm2 écrit: ca y est c'est fait en effet c'est super sinple suffit de defaire la console autour du frein a main de virer le cache qu'il y a sur le frein a main et la y a un ecrou de 10 suffit de serrer pour tendre et maintenant ca serre du feu de dieu
Chez tout les vendeurs de piéces auto 30? la paire ne moyenne !
Nous avons 281 invités et un membre en ligne
