Une astuce pour mes genoux... 22 Fév 2017 15:37 #179001
  • remidarr
Bonjour à tous !
Question un peu bizarre , mais j'ai un très gros problème ...
voila, je mesure 1m85, je suis donc assez grand, et mes jambes aussi...
le problème c'est que nos probes sont super typées bas de gamme à l'interieur , donc contrairement aux sportives haut de gammes, nous n'avons pas de la mousse ou du cuir pour les genoux mais du plastique ! du coup , pendant les longs trajets, je repose ma jambe sur le coté et le plastique me fait vraiment mal aux genoux ! il n'y aurais pas des coussins a vendre sur le net ? je n'en trouve pas ! quelqu'un a une astuce ?
je mets une photo avec des ronds dessinés . c'est l'endroit qu'il faudrait adoucir.
Une astuce pour mes genoux... 22 Fév 2017 17:18 #179003
Tu aurais ceci en mousse ou en caoutchouc noir, par contre il faut réfléchir à la fixation ?
www.climastore.be/media/catalog/category/Isolation_3.jpg
Une astuce pour mes genoux... 23 Fév 2017 09:43 #179007
  • remidarr
merci Jack,
ou je me demandais, ma Grand-mère est couturière, donc peut-être acheter un tapis de sol voiture, le découper a la forme du plastique du coté, et le rembourrer de mousse.Puis le coller, à voir...
Une astuce pour mes genoux... 23 Fév 2017 16:35 #179010
Pourquoi ne pas utiliser de la -- bande scratch -- dont un coté serait coincé en dessous de la protection, là où tu as mis tes points rouges sur la photo. C'est à étudier, et ça évite de mettre de la colle sur le cache plastique, difficile ensuite à enlever.
Une astuce pour mes genoux... 23 Fév 2017 20:06 #179016
  • remidarr
Pas bête !!
J'y avais pas pensé ! Merci
Je vais étudier la question.
Une astuce pour mes genoux... 27 Fév 2017 18:45 #179078
Je fais 1.86 m et je n'ai pas se problème !!!!
Tes siège et volant sont peut être mal réglés ? C'est un coupé donc la position n'est pas celle d'un poid lourd C7B4EFCI
24v
Une astuce pour mes genoux... 28 Fév 2017 10:05 #179087
  • remidarr
Écoutes, mon siège est reculé à fond ...
Habitué à toujours reposer mon genoux contre la parroie (que je ne fais pas en PL car eux ont un régulateur.)
Ça me gêne , c'est comme ça , nous n'avons peut être pas la même position de conduite ...
Bref je vais essayer le coup du tapis et on verra bien .
Une astuce pour mes genoux... 28 Fév 2017 10:13 #179088
Idem, je mesure 1M89 et j'ai pas de soucis. J'avais un problème que dans mon V6, avec le toit ouvrant, le toit est plus épais et du coup c'est ma tête qui touchait.
Une astuce pour mes genoux... 28 Fév 2017 15:05 #179092
  • remidarr
effectivement c'est pas terrible mdr
Une astuce pour mes genoux... 03 Mar 2017 18:41 #179106
Curieux mon siège n'est pas à fond (1.86m) et je ne touche pas le plafond .
Par contre siège cuir sundek , That is
the question ?
Pour la petit histoire je ne rentre pas dans une RCZ Peugeot, mais je rentre dans un 126 Fiat
Et je ne suis pas à l'aise dans une xsje C7B4EFCI
24v
Nous avons 261 invités et un membre en ligne
