VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 29 Jan 2016 21:12 #175363
Ha être c est vendu
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 30 Jan 2016 12:35 #175372
Salut à tous , donc si un membre du Fofo à un support de plaque avant , suis preneur, merci :cry:
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 30 Jan 2016 12:43 #175373
salut
pour rappel il y avait une Probe près de chez nous, à la casse. L'annonce n'est plus sur le bon coin, mais ils l'ont peut-être encore dans leur stock.
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 30 Jan 2016 20:59 #175380
Non il l on broyé :( 6B01A772 6B01A772 6B01A772
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 02 Fév 2016 19:22 #175395
salut je voulais savoir si tu possedes toujour les goujon de culasse?
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 02 Fév 2016 20:59 #175397
  • coyotanark
Oui!
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 02 Fév 2016 21:45 #175400
combien les vents tu ?
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 06 Fév 2016 19:29 #175423
  • coyotanark
J'ajoute :
- un couvercle d'accoudoir, quelques marques, pas déchiré, mécanisme d'ouverture qui fonctionne
FPR vendu
Liste à jour :
- un ensemble de ventilateur moteur
- la rampe de boutons de la console
- galette
- Partie de L'EGR
- Solénoide d'EGR + EGR vacuum + EGR vent
- Capteur de température d'admission
- Répétiteurs de clignotants latéraux (paire)
- Câble de frein à main de probe (la fixation et les deux parties arrières, sans les attaches en P)
- Câble de frein à main de mazdaspeed 6 (sans les attaches en P)
- 2 durites avia K-Sport en bubble flare
- Montant de renfort de verrou de pare choc
- Support sous support batterie
- Support derrière le système EVAP
- EVAP / charcoal canister
- Faisceau de TEMIC
- nombreux connecteurs du faisceau
- grille plate ajourée
- 2 AAC (admission et échappement), FS01
- cales de rail d'injecteurs
- capteur de pression d'huile
- 4m de câble rouge 25mm, 1 x 90cm et 1 x70cm de câble noir en 25mm
- galets de distribution de v6 avec tendeur hydraulique, 50 000km
- moquette de sol noire bon état
- seuils de porte noirs
- montants de porte noirs
- garnitures de coffre noires
- 2 panneaux de porte gris très bon état
- autoradio Sony Xplod état moyen avec adaptateur iso
- CPU 95-97 (TEMIC)
- clockspring (système de branchement du klaxon et airbag au volant)
- airbag conducteur
- débitmètre de protégé 5
- centrale de clignotant (peut être modifié pour éviter le clignotement rapide avec des leds)
- nombreuses vis, fusibles, clips, relais, connecteurs
- éclairages de plaque arrière
- couvercle d'accoudoir
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 12 Avr 2016 22:38 #176074
Je sais pas si c'est toujours d'actualité (pas la date des post dommage) sinon je cherche une admition dynamique, et ptetre un decata si ça va entre probe et mx6
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 16 Avr 2016 11:18 #176118
bonjours ; je recherche un allumeur complet et les prise qu'il vont deçu parce que les mienne sont fatiguer meerci
Nous avons 196 invités et un membre en ligne
