Changement de volant 09 Nov 2015 11:03 #174183
  • Davidv6
  • Portrait de Davidv6 Auteur du sujet
Bonjour à tous les probistes !!!!
Pour ce qui me connaissent un peu vs savez que je suis entrain de retaper une probe v6 de 97 très très mal entretenu et qui demande pas mal de boulot... ENFIN bref je commence à enfin voir le bout même si je suis très loin d'avoir terminé :-)
Lorsque que je l'aurais enfin terminé j'ai très peur qu'on me la vol... Et là j'ai vu un système totalement différent de celui des alarmes (que je ne trouve pas très efficace)
C'est tout simplement un volant escamotable un peu comme les pilotes de formule 1 !!! De plus comme j'aimerais changer mon volant ce serai l'idéal !!!
Ma question est donc: le moyeu de volant est t'il universel (genre compatible ford escort... Ect) ou exclusivement pour probe ???
Si quelqu'un la déjà changé et pourrait expliquer la démarche à suivre je suis preneur ;-)
Changement de volant 09 Nov 2015 12:23 #174184
Pour le moyeu du volant je ne pourrais pas te dire si d'autres modèles ont le même, j'ai toujours garder mes volants d'origine afin de conserver l'airbag, par contre pour voler une probe de 97 c'est casi impossible, elle est équipé du témic (anti-démarrage), tu as une puce dans ta clé, si la voiture est démarré sans la puce elle va s'allumer et se couper au bout de quelques secondes, donc pour moi je pense que ce genre de système ne te servira pas à grand chose ;)
Changement de volant 09 Nov 2015 13:06 #174185
Recherche des posts du membre supextaz. Il est plus sur le fofo (il est en Skyline maintenant), mais de mémoire c'est le seul qui l'avait fait sur une mx6. Si tu trouves pas, dis moi en MP, je lui demanderais, je suis en contact avec lui de temps en temps.
Changement de volant 09 Nov 2015 13:34 #174188
Je n'ai jamais connu de vol de Probe ou de Mx6 ici sur le forum, ce genre de véhicule n’intéresse pas les voleurs. Je pense comme Ludo93100 qu'il est préférable de laisser le volant d'origine en place, il contient l'airbag, c'est une pièce fragile qui peut sauver une vie, donc à ne pas trop tripoter.
-- Le système TEMIC est très efficace, mais en cas de doute sur une immobilisation prolongée de ta Probe dans un endroit supposé à risque. :espion: Tu peux toujours déclencher manuellement l'interrupteur à inertie de la pompe d'alimentation à carburant situé dans le coffre, en créant un léger choc sur cet interrupteur, choc facilité en retirant le caoutchouc de protection. C'est une opération qui prend 10 secondes, personne ne pourra démarrer ta Probe.
-- Ou pourquoi pas, retirer le fusible N°6 de 30A qui est celui de l'injection.
Changement de volant 09 Nov 2015 21:01 #174197
j'avais trouve un article ou une mimix avait ete volée mais ca avait mal fini pour les voleurs et la voiture :(
sinon pour l'immobiliser, tu met un interrupteur sur le fil du demarreur dans le tableau de bord, et tu planques bien ton inter, c'est le plus sur vu le temps qu'il faut pour demonter un dessous de tdb :)
Changement de volant 10 Nov 2015 04:45 #174202
C'est ce que j'ai sur la mienne, on appelle ça un Snap Off, cela ce met entre le volant et le moyeu, c'est efficace pour ne pas se faire voler sa voiture, sans volant c'est dissuasif !!
Changement de volant 22 Nov 2015 19:44 #174375
  • Davidv6
Merci pour vos réponse à tous, je suis toujours en recherche d'un moyeu.... Pas facile à trouver snap off adaptable pour la probe...
Changement de volant 23 Nov 2015 16:57 #174389
Jamais trouvé de snap pour Ford Probe, il faut prendre un universel que tu met sur un moyeu
