En cas de soucis de cette sorte, il faut déjà s'équiper d'un voltmètre.
Il faut tester la tension aux bornes de la batterie, moteur au ralenti et moteur en accélérant.
Tu dois avoir 14 volts dans tous les cas de figure, avec les projecteurs allumées + les longues portées + lunette AR dégivrante, l'ensemble étant en service ou pas. La tension générée par l'alternateur doit-être stable et ne doit pas bouger, ou alors de très très peu, soit 1 ou 2/10ème de volt environ.
Si cette tension de 14 volts est bonne.
Ceci veut dire que l'alternateur débite parfaitement et que la partie régulateur intégrée à l'alternateur fonctionne bien aussi.
Il va de soi que la batterie ne doit pas être complètement naze, sa tension doit-être testée.
Moteur à l'arrêt les projecteurs doivent pouvoir s'allumer normalement, ainsi que les longues-portées pendant quelques secondes sans être faiblard.
