SUJET : Démarrage à froid ?
Démarrage à froid ? 28 Mai 2019 19:27 #182293
  • Falco
  • Portrait de Falco
  • Senior Boarder
Alors, oui, je sais, je tombe un peu du nid avec la Ford Probe, mais bon c'est comme ça qu'on finit par s'envoler :allah:
Le matin quand je démarre à froid, bien entendu je laisse chauffer un peu et j'ai remarqué que les t/min descendent petit à petit et que, si je veux partir un peu avant que ce soit retombé à 1000 t/min... bah j'ai comme un cran à la pédale d'accélérateur qui m'oblige à écraser plus fort et donc je franchis le cap un peu brutalement... pour le moteur aussi, ce que je n'aime pas vraiment (même si je relâche direct) ! :schock:
Quand je laisse chauffer un peu plus (j'ai compris la leçon) pas de problème.
Mais est-ce qu'il y a une explication à ça, est-ce normal d'ailleurs ?
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Démarrage à froid ? 28 Mai 2019 20:11 #182294
  • Jack_Clint
  • Portrait de Jack_Clint
  • Remerciements reçus 4
Ta description ressemble à un câble d'accélérateur qui manque de lubrifiant dans sa gaine, il se produit un à-coup lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélérateur. Il faut aussi huiler le ressort, là où on accélère manuellement sous le capot moteur.
Probe 16V - 94 - noire - 260 000 km
Calage allumage Probe 16V +12° www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...30&Itemid=158#167717
Démarrage à froid ? 28 Mai 2019 22:20 #182295
  • Falco
  • Portrait de Falco
  • Senior Boarder
Ah ok, je pensais que c'était un mécanisme de démarrage à froid pour éviter des accel "déraisonnables"... donc j'ai bien fait de poser la question !
A chaud ça n'arrive jamais, mais merci, :thup: je vais m'occuper de ça aussi !
Nous avons 299 invités et aucun membre en ligne
