sur ce 1er post je vais faire l'update de ce fil pour faciliter l'aide que vous m'apportez sachant que pour mon garagiste le moteur est nickel, mais il ne sait plus vers où aller !
[SYNTHESE]
Probe 2l 16v - 1994 - 63 000 km - moteur changé à 150 000 km - panne intervenue 2 ans après le changement de moteur
PANNE :
A-coups MOTEUR importants vers 3500 T (tu appuis et t'as rien, pas de puissance (t'en perd meme en cote). Je ne peux pas accélerer
FAIT :
remplacement régulateur de pression
remplacement et remise à neuf pompe à essence (tamis etc...)
mesure de la tension de 5V papillon ouvert
achat allumage Spectra Premium MZ 23 [màj 8/03/2020]
ENSUITE :
faire le point "prise des codes erreurs" avec le garagiste te connaître les raisons du pourquoi il ne les prends pas
remplacement module distributeur S1
distribution (s'assurer d'aucun décalage de cran)
vérification calculateur
FAIT :
Transpondeur shunté
Bougies, faisceau, filtre air, débimêtre, bobine, doigt allumage, module électronique PMH changés
Silencieux arrière changé
Cata vérifié en bon état
Echappement vérifié 3 fois : pas de fuite (test fait sans échappement c'est pareil tu appuis et t'as rien vers 3500 T)
Joint collecteur changé
Sonde lambda KN neuve
Distributeur d'origine (sauf bobine, doigt, module électronique PMH neuf + allumage bien calé
Injecteurs nettoyés + ionisation + joints neufs
Essence réservoir nettoyée
Compressions mesurées ok
Toutes les pièces détachées sont normalement bien approvisionnées (Rockauto, fabriquant du module électronique PMH etc : on n'est pas l'abris d'une mauvaise pièce aussi...
JE NOTE ICI VOS REMARQUES :
- A-coups en roulant, c'est très souvent un soucis de fuite de Haute Tension
- Au delà de 3500 tours sur le 16v on ne prend plus en compte la valeur lambda et le calculateur tourne sur un carto fixe
- Pas de code erreur si c'est la bobine ou le module électronique qui foire
- Moralité de l'histoire : même si on a un allumeur visiblement fonctionnel, ou récent( le mien avait environ 2 ans), ca peut être lui qui déconne plein gaz(si je puis dire vu que je pouvais pas accélérer)
P.S. Je recherche d'ailleurs la personne qui va prêter le calculateur à mon garagiste. Si tu "es' ici manifeste toi stp!
