Localisation du relai du demarreur 26 Avr 2020 11:19 #183175
Bonjour a tous pouvez vous m indiqué la localisation du relai de demarreur?
cordialement
Localisation du relai du demarreur 26 Avr 2020 11:47 #183177
Noté I
Localisation du relai du demarreur 27 Avr 2020 23:37 #183189
Salut generalleclercq,
c'est toi qui pose cette question pour un relais ? :) comment va ton mx6 depuis le temps ?
Localisation du relai du demarreur 28 Avr 2020 06:53 #183190
Je me suis posé la même question ?
Localisation du relai du demarreur 28 Avr 2020 10:42 #183191
  • Jack_Clint
  • Portrait de Jack_Clint
  • Absent
Excellent Topic sur le relais démarreur, merci à wickerman pour son intervention.
Petit rajout, puisque j'avais la photo.
Voici en photo son emplacement, à savoir que suivant les modèles et les années ça peut changer...
1) Ce relais démarreur est absent, l'emplacement est vide.
2) Un shunt, un simple bout de fil électrique à été posé d'origine dans la partie femelle qui reçoit le relais.
3) Comme sur la photo (ci-dessous) ce relais existe bel et bien sur ce modèle Probe 16V de 94
Relais démarreur avec shunt d'origine (photo Probe V6 - Diablus)
Relais démarreur absent, montage d'origine.
Nous avons 395 invités et un membre en ligne
