Si ta clim ne fait plus du tout du froid, il faut la faire recharger pour environ 50 ou 60€ je ne connais pas le prix exact ? C'est rapide, il le font sur place ou sur rendez-vous.
Dans le gaz de clim, il y a inclus le lubrifiant obligatoire pour la longévité du compresseur de clim. Ne pas faire fonctionner une clim sans son gaz, d'autres véhicules stop automatiquement le fonctionnement de leur compresseur, quand il n'y a plus présence de gaz dans le compresseur. Pour info, ma clim est opérationnelle depuis 94, jamais eu besoin de la recharger, le froid est toujours de qualité.
Pour le carter de protection de la courroie de distribution, --la partie haute-- seulement.
1) Soit tu remets un carter neuf, parce que l'ancien a vieillit (c'est la meilleure solution), ce carter en plastique vibre en fréquence avec les trs/mn du moteur.,, pouvant amener à faire un bruit de tracteur, de bielle HS ou autre ?
2) Soit tu fais une découpe comme moi avec un pistolet à souder, ça découpe comme dans du beurre. J'ai conservé cette 2ème solution (moins bonne solution) elle est ce quelle est, mais ça me permet d'avoir un œil sur la courroie de distribution + les 2 galets + le ressort tendeur. J'avais fait ceci en 2013 et j'en suis entièrement satisfait. Mais je répète que c'est la moins bonne solution.
Probe 16V - 2.0L année 94
