Changement fusible carré compartiment moteur 21 Mai 2021 21:52 #184650
  • Seb95
  • Portrait de Seb95 Auteur du sujet
Bonjour a tous
Bon rien d'urgent mais quand je vois la corrosion des filaments des fusibles carré dans le compartiment moteur, je me dit qu'il serait bien de les changer par du neuf.
Du coup j'aurais besoin de votre avis avant d'acheter n'importe quoi, sur amazone, oscaro et d'autre ils me sorte des pack ou a l'unité des fusibles mais pas physiquement identique.
www.amazon.fr/Gebildet-Carr%C3%A9e-Fusib..._pl_dp_18_2430034031
www.oscaro.com/fusible-hella-8js-740-026...EQX7akPnPVBKo3V395ab
Du coup sa vous semble possible ou pas ?
Si quelqu'un a déjà essayé ou si vous savez ou trouver les mêmes que d'origine
Changement fusible carré compartiment moteur 21 Mai 2021 22:04 #184651
  • Seb95
Si y a ceux la www.amazon.fr/gp/product/B017XDIIUK/ref=...d=AE8A0P7LENY3B&th=1 mais pour changer les 9 fusibles carré sa fait une commande a 60€
Changement fusible carré compartiment moteur 21 Mai 2021 22:42 #184653
Tu as du sulfate sur les fusibles, mais les fusibles sont toujours OK, regarde ce produit, ça t'évitera peut-être de les changer.
Retirer l'espace sur https
htt ps://www.ebay.fr/itm/Nettoyant-Contact-Circuit-Electrique-Facom-250ml-Protege-Desoxydant-Connexion-/393080125270
Maintenant pour ceux qui ont la réponse exacte à la question posée par Seb95 ? Merci à eux, Çà enrichira ce Topic sur ce nouveau sujet. concernant nos --- FUSIBLES ---
Changement fusible carré compartiment moteur 22 Mai 2021 11:40 #184654
  • Seb95
Salut, ok impec merci Jack_Clint c'est commandé :thup:
Du coup j'ai continuer mes recherches hier et j'ai trouve beaucoup moins chère et visuellement identique
a.aliexpress.com/_uQ86xn
Vue le prix j'ai commandé et je verrais bien, au pire sa fera sa servira de réserve
Changement fusible carré compartiment moteur 22 Mai 2021 12:14 #184656
Salut Seb95 et tous,
Très bien, tu nous tiendras au courant de ces nouveaux fusibles, si ils s'installent parfaitement..
Attention ! Le seul et unique fusible de 100A situé dans le gros boitier à fusible sous le capot, ne sort pas en tirant dessus, tu le casserais, il est fixé par vis en dessous.
Changement fusible carré compartiment moteur 02 Jui 2021 18:23 #184686
  • Seb95
Bonjour a tous
Bon bonne réception des nouveaux fusibles de chez aliexpress et installation sans problème, aucun soucis au démarrage et tout fonctionne.
Si sa vous intéresse l'essai a été concluent et pour BEAUCOUP moins chère que sur les site marchands plus connus :super:
Gauche l'original, droite aliexpress
Légèrement plus grand mais pas gênant
Changement fusible carré compartiment moteur 03 Jui 2021 09:17 #184690
C'est parfait, les photos causent d'elles-mêmes et cette info rendra bien des services aux membres du forum avec le lien que tu as mis.
Je mettrai ce Topic dans nos TUTOS avec l'ensemble des infos sur les fusibles, merci à toi.
