Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 08 Oct 2008 14:33 #111624
tu ne change pas ta crepine?
Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 08 Oct 2008 15:16 #111627
  • chadi119
je ne sais pas encore, je verrais selon sont état
Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 08 Oct 2008 18:50 #111633
Ca c'est du GOOD JOB :roi: bon courage a toi ;)
Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 11:41 #111689
  • chadi119
salut, la crépine n'a absolument rien, c'est juste une grille relier à un tube
je me suis fait une petite station de lavage de pièces avec 2 bain de nettoyage
la première vague de pièces est entièrement arriver :D
maintenant je vais attendre un peu avant de commander le reste des pièces, mon porte monnaie en a pris un coup. :marteau:
Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 12:21 #111694
Pourquoi tu as 2 AAC d'admission sur la photo??
Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 12:32 #111699
  • chadi119
parce que je pensais en modifier un pour l'échappement et je viens de voir que maintenant il est dispo :x je l'aurais su avant, je me serai pas fais chier a en acheter un...je vais essayer de voir si je ne peux pas m'arranger avec eux.
Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 12:39 #111700
Ouais ou revend le 2 d'admission a quelq'un ;)
Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 19:01 #111712
  • chadi119
j'ai envoyer un email a corksport, donc si quelqu'un est intéresser pour un aac d'admission c au MP que ça ce passe.
après contrôle toutes les soupapes d'échappement n'est pratiquement plus étanche :schock:
et j'ai trop galérer à enlever la pâte a joint sur toute les pièces.
y'a t'il des joints qui existe à la place de mettre de la pâte a joint ?
Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 19:26 #111717
Pour le carter d'huile a ma connaissance il n'y a pas de joint appart la pate..après de quel joint parles tu??
Lorsque j'ai démonté le 16v cassé que j'ai acheté c'était pareil les soupapes n'étaient plus étanches non plus..
Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 19:37 #111720
  • chadi119
en faite ça m'a étonner que toute la partie du bas moteur sont monter uniquement avec de la pâte a joint, et je me suis demander si des joints existait pour le bas moteur.
Nous avons 226 invités et aucun membre en ligne
