FP
mazda familia
Engine Code FP
Engine type Otto, Front transversal
Number of cylinders 4, In-line
Engine capacity 1840 cm3
Number of valves 16 DOHC
Fuel Petrol, Injection by cylinder
Bore 83.0 mm
Stroke 85.0 mm
Compression ratio 9.1:1 (9.7:1 for EDM PFL FP)
Max Power 84 kW (DIN) 6000 rpm
Max torque 161 Nm (rpm) 4000 rpm
0-100kmh 10,1 secs
Vmax 194 km/h
Consumption
In the city 9.0 l/100 km // 9.5 l/100 km (Auto)
Out of city 6.4 l/100 km // 7.0 l/100 km (Auto)
FP-DE
mazda familia
Engine Code FP-DE
Bore 83.0 mm
Stroke 85.0 mm
Compression ratio 9.1:1 (9.6:1 for SAfrica)
Max Power 92 kW (DIN) @ 6000 rpm
90 KW @ 6000 rpm (USA Protegé, SAfrica Etude)
100 kW @ 6200 rpm (Japan)
Max torque 163 Nm @ 4000 rpm / 161 Nm @ 4500 rpm
Consumption
mazda 323 familia protege
FS
mazda familia
Engine code FS
Engine capacity 1991 cm3
Supercharging None
Bore 83.0 mm
Stroke 92.0 mm
Compression ratio 9.7
Max Power 96 kW (ECE) 6000 rpm
Max torque 171 Nm (rpm) 4500 rpm
Performance
Top speed 203 km/h
Acceleration 0-100 km/h 9.7 s
Consumption
In the city 11.2 l/100 km
Out of city 6.9 l/100 km
Average consumption 8.5 l/100 km (EU)
for details on VICS & VTCS look at the FS-DE model
FS-DE
mazda familia
Engine code FS-DE
Supercharging None
Bore 83.0 mm
Stroke 92.0 mm
Compression ratio 9.1:1 (96kw) // 9.7:1 (98kw)
Additional Info USA Version has: OBD-2, VICS+VTCS
AUS Version has: OBD-1, VICS, no VTCS
Variable VTCS linge Control System):
Le collecteur d'admission trouve sur le stock de 2.0L et 1.8L CA spec Protegé ont la composante VTCS conçus pour contrôler les émissions de démarrage à froid pour aider à atteindre les ULEV standard (également d'autres normes européennes d'émission). Ce même système provoque aussi quelques restrictions mineures et la turbulence de l'air dans le collecteur d'admission coureurs.
VICS (variable système de charge d'inertie):
En fixant la durée exacte de la pipe d'admission pour éviter un mélange de vapeur de carburant, même avec l'air et l'optimisation de la pression d'air, de l'énergie maximale et parfaite brûlure est livré. Pour accroître le couple à des vitesses supérieures. Théoriquement, il est comme un système de calage variable des soupapes (mais n'est pas la même chose) en ce qu'elle permet plus l'air d'être serrée à des vitesses supérieures à 4750 tr / min, maintenant ainsi la courbe de couple à un niveau supérieur, plutôt que de tomber.
FS-DET
mazda familia
Engine Code FS-DET
Engine capacity 1986 cm3
Supercharging Garrett T25R Turbo + Intercooler
Bore 83.0 mm
Stroke 92.0 mm
Max Power 125 kW (JIS) 6000 rpm
Max torque 217 Nm (rpm) 3500 rpm
Consumption
In the city 9.8 l/100 km
Out of city 7.8 l/100 km
FS-ZE
mazda familia
Model for the domestic market
Engine code FS-ZE
Supercharging None
Bore 83.0 mm
Stroke 92.0 mm
Compression ratio 10.4
Max Power 121 kw FS-ZE for Mazda Familia 2.0 @ 6800rpm
125 kw FS-ZE for Mazdaspeed Familia @ 6800 rpm
Max torque 177 (180 Nm FS-ZE for JDM Mazdaspeed) @ 5000 rpm
Consumption
Average consumption 8.1 l/100 km (Werk)
si ca peux t'aider
