Ventilation 06 Fév 2011 16:15 #138307
  • thebossu78
  • Portrait de thebossu78 Auteur du sujet
Salut a tous,
pourriez-vous m'indiquer ou ce trouve le systeme de ventilation. Car sur le panneau de commande je n'ai que la vitesse 4 qui fonctionne. j'ai demonte le panneau de commande pour verifier mais tout a l'air de fonctionner a ce niveau. Donc ca doit venir au niveau du moteur de ventilation. :?:
Re: Ventilation 06 Fév 2011 16:56 #138308
En générale si que vitesse 4 fonctionne c'est les résistance de chauffage qui sont HS.
Mais ou elle se trouve je ne sais pas.
Re: Ventilation 06 Fév 2011 21:46 #138339
Le relais de moteur de ventilation + la résistance pour les vitesses se trouvent juste à coté du moteur de ventilation, au niveau des pieds du passager avant, sous la boite à gants. Il faut juste démonter le cache en plastique pour y accéder (2 clips à retirer).
Re: Ventilation 06 Fév 2011 21:50 #138341
  • thebossu78
Ok merci des ces infos je regarde ca des que j'ai du temps... ;)
Re: Ventilation 08 Fév 2011 08:14 #138379
  • thebossu78
Ok, j'ai bien trouvé le moteur de souflerie derriere la boite a gants, mais ou sont les resitances pour le choix des vitesses de souflerie? Si vous aviez une chtite photo ou un indice pour que je verifie/ change les resitances hs. Merci de votre aide.
Re: Ventilation 08 Fév 2011 10:10 #138389
Près du moteur de ventilation, tu as un petit paquet de fils et 3 prises : une pour le moteur, une pour le relais, une pour les résistances.
Sur cette photo, tu verras les prises en question. Débranche les prises et sort relais et bloc de résistances ;) [attachment=0:2t766k6t]<!-- ia0 DSCF3780.JPG<!-- ia0 [/attachment:2t766k6t]
Re: Ventilation 08 Fév 2011 11:29 #138395
  • thebossu78
Trop fort, merci je regarde ca mercredi... Trop sympa de m'aider. Tu as pris cette photo rien que pour moi ? :coeur: :D ?:
Re: Ventilation 08 Fév 2011 12:25 #138405
:Sexe: :lol: :lol: Non cette photo je l'ai prise quand j'ai changé mon moteur de ventilation qui ne cessait pas de couiner ! J'avais aussi le levier du volet d'air chaud qui s'était déboité, j'ai remis tout ça en place !
Re: Ventilation 12 Fév 2011 08:56 #138516
  • thebossu78
J'arrive pas a le demonter ca m'enerve... Y'as tout plein de plastique au tour. Tu pourrais m'indiquer qu'elle est le connecteur qui "pilote" les resitances? Elle sont ou c'est #^$^ù$^$ de résitance... rrrrrrrrrrr :marteau:
Re: Ventilation 14 Fév 2011 10:29 #138602
Si ça peut t'aider:
www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ts_id=2241
Nous avons 390 invités et un membre en ligne
