impec merci de vos reponse rapide,
je vais profité d'avoir le moteur et boite sortie pour faire distrib, nettoyage,decapage et peinture bloc moteur et divers bricole,
donc je vais commencer ma liste de piece à commander:
-radiateur
-calorsta
-2 cardans
-kit distri+pompe a eau
-embrayage
-faisceau d'allumage neuf
-disque+ plaquette
entretiens( filtre a air, huile moteur+boite, liquide de frein, liquide de refroidissement, bougie, batterie et j'en oublie)
si jamais vous avez quelques une des pieces dispo faite moi signe
la miss arrive la semaine prochaine je vous donnerez des news des son arrivé
Je precise que je fais l'inverse sur l'autre, etant donner que mon 2l et en tres tres bonne etat il va repartir dans celle qui arrive, car j'ai pas envie de la mettre a la casse ni de la laisser pourrir plus longtemp...
du coup autre question, le systeme des roue directrice et il compatible avec le 2l? je pense pas qu'il y ai probleme, vu que c'est un systeme bien a part, mais seul petit hic la gestion de direction est elle fais par rapport au calculateur? si c'est le cas je suit ba...é lol
ps: si vous chercher des pieces j'ai une carcasse de 2l qui par la semaine prochaine il retse plus grand chose dessus mais c'est on jamais
je suis chiant je sais , mais je peux rien n'y faire c'est dans ma nature
