changement amortisseur arriere 25 Jan 2009 11:50 #116029
  • ahlbatord16v
  • Portrait de ahlbatord16v Auteur du sujet
salut,
je vais changer mes ammortisseurs d'origine (120 000km) part des KONI accheter chez oscaro.
je voulais savoir sil y avait d'autre piece a prevoir de changer a part les tiges?
caoutchou, coupelle, protection....(comment le savoir?)
merci à bientôt..
Re: changement amortisseur arriere 26 Jan 2009 09:34 #116055
les coupelles, ford n'en fais plus et c'est surtout introuvable en neuf.
ton mécano, te dirait si il faut vraiment changer autre chose. à 120 000km t'as pas trop de soucis à te faire.
je serais toi, je profiterais pour changer les ressorts et mettre des courts à la place (de mémoire 250€ les 4) tu tiens bien mieux la route, et de plus, la voiture parait plus dynamique.
Re: changement amortisseur arriere 26 Jan 2009 18:53 #116065
  • ahlbatord16v
merci pour la réponse
l'avis des mecano je l'ai prend avec des pincettes même si c'est un amis.. il sont toujour prés a refaire tas voiture complete
donc j'aime bien voir par moi même vue que je n'y connais pas grand chose , j'apprend en même temps
pour les ressort cour desolé :? j'en est envie mais pas pour le moment
je tracte souvent ma remorque à double essieux donc il me faut ma hauteur d'origine je verais sa dans 2à3ans surment
merci pour les conseils
Nous avons 193 invités et aucun membre en ligne
