ça passe?? 04 Fév 2009 10:22 #116327
  • yog
  • Portrait de yog Auteur du sujet
salut les gars!
j'ai une petite question!
j'aimerais mettre de new jantes, et celles que j'ai trouvées, ce sont des 7.5*18 ET 48..ça passe sur la probe??
pask le mec qui les vends ma dit que oui mais seulement avec des plaques d'adaptation..7.5 c'est trop large??? d'origine c'est quoi la largeur de la jante??
moi ça me semble pas trop large en tout cas...merci de me donner votre avis¨!
Re: ça passe?? 04 Fév 2009 10:44 #116329
Si je ne dis pas de connerie 7.5" c'est la largeur d'origine.
C'est surement le déport de 48 qui doit trop fort.
Et mettre du 18" c'est pas une bonne idée, bonjour le veau :roll:
Re: ça passe?? 04 Fév 2009 10:51 #116330
  • yog
pas une bonne idée? pourquoi?? on pourrai meme mettre du 19" si on veut..la place est là! :D
Re: ça passe?? 04 Fév 2009 11:29 #116331
Pas une question de place, juste une question de couple et de puissance. Elle va se traîner ta probe.
Re: ça passe?? 04 Fév 2009 11:36 #116332
  • yog
ah ce point??
ça va ce remarquer?? même avec du 18?
j'ai meilleure tant de mettre du 17" alors??
Re: ça passe?? 04 Fév 2009 11:40 #116333
18, oui je pense que tu vas le sentir, tu vas perdre en patate et augmenter ta conso.
Sur un 24, du 17 c'est très bien
Re: ça passe?? 04 Fév 2009 11:42 #116334
Sauf si tu boost le moulin :lol:
Sans dire trop de conneries, tu peux enlever 10 cv par pouce de jante!
1 à cause du poids de la jante
2 de la force centrifuge de ce poids
3 du freinage au sol, dû à l'augmentation d'adhérence en fonction de la largeur du pneu
4 de la réaction de l'amortisseur dû à la distance parcourue par l'énergie verticale multiplié par l'angle de chase de la roue
Allez j'arrête dans jeter et de me l'a péter :roll: , comme dit Diablus, pas une bonne idée ;)
Re: ça passe?? 04 Fév 2009 11:50 #116335
  • yog
10ch par pouce! t'abuse un peu quand même...et si je mets du 13 je gagne 30ch alors!! :D D lol: :lol: :lol: :D D D
Re: ça passe?? 04 Fév 2009 11:56 #116336
Tu n'es pas très loin de la vérité !!!! 8)
Quand je faisais de la course de côte, avec une nissan sunny coupé, en fonction de la cote, du nombre de virage et de la distance des bout droit entre ceux ci, il m'arrivait de mettre du 12" avec des pneus plein taille basse !
Avec ça du grimpe au mur, mais ta vitesse de pointe est fortement revue à la baisse ! :roll2:
Re: ça passe?? 04 Fév 2009 12:02 #116337
Théorie :
D'après la définition du Cheval-vapeur en système métrique, on prend :
* m = 75 kg
* v = 3,6 km.h-1 = 1 m.s-1
* g = 9,806 65 m.s-2
D'où, par application numérique :
P = m.g.v = 735,498 75 watt = 1 ch
ch est l'abréviation qui signifie cheval-vapeur ; il ne faut pas la confondre avec la notation CV.
