salut les zamis
je vais vous donner une petite astuce pour renforcer vos supports moteur et vous les faire en Pulyurethane
(vous savez ceux a 150€ l'unité et meme pas livré..)
au lieu d'acheter un support neuf aftermarket voici la methode pour reparer les votre et qu'ils soient bien raide
a savoir qu'un support HS donne des aacoups et c'est très mauvais pour la transmission..
surtout celui de devant et derriere, en effet a l'acceleration le moteur se cable et la tringlerie de ce fait est desaxé, ce qui fait forcer le passage des vitesse.... en terme dites adieu a vos synchros si vous taper des run
très de plaisenteries on passe aux choses serieuse..
a acheter
-un tube de PU, introuvable dans les brico (leroymerlin brico depot...) obligation d'aller chez un fournisseur de piece auto, moi c'est A.M.I dans ma region
15€ le tube couleur dispo Blanc ou Noir.
- une vieille courroie
d'abors mettez des bouts de courroie dans les espace ou ca passe, cela est biensur fait pour que le caoutchouc puisse le moins bouger possible
on voit que j'ai d'abors blindé de PU là ou c'etait craquelé (derriere c'est creux d'origine)
puis ensuite blindé de PU devant et derriere
attendez 24H que ca seche et passez le au four
après ca c'est du beton armé et la boite vous dira merci et a la conduite ca se ressens a donf
esperant vous avoir aidé
Enjoy
