Longueur cardan 16v 20 Jui 2012 19:40 #155083
  • seb35
  • Portrait de seb35 Auteur du sujet
Salut à vous amis probiste ! :)
Ma probe 16v à besoin d'un nouveau silencieux arrière et d'un cardan avant droit.
Pour le silencieux pas de soucis, mais pour le cardan....
On propose 2 longueurs :
632 mm :
cardan probe]cardan probe 632mm
575 mm :
cardan probe]cardan probe 575mm
J'ai besoin de changer le cardan avant droit (qui logiquement doit être le plus long je présume), et le problème c'est que pour la longueur 632 mm il y a noté "côté d'assemblage à gauche" alors qu'il est mis "côté d'assemblage à droite" pour le 575mm.... :roll:
Du coup j'ai un doute, merci pour vos éclaircissements. ;)
Seb
Re: Longueur cardan 16v 20 Jui 2012 21:13 #155085
slt,
t'embete pas, va sur rockauto.com et prends cette référence ca marche nickel et le prix si tu déclare la TVA (fais pas comme moi,j'ai pas declaré:30.00€ de rappel/cardan :( )ca te reviens à moins de 120€ livré.
j'ai changé les 2 et franchement je n'ai vpas de soucis
Re: Longueur cardan 16v 21 Jui 2012 10:48 #155090
  • seb35
Merci John pour ton retour, cela étant je ne suis pas outillé pour changer moi même le cardan. Il est vrai que rockauto est réputé pour trouver des pièces notamment pour la probe à une tarification défiant toute concurrence mais le problème est le montage. Le seul "avantage" du site que j'ai mis en lien est justement d'avoir le choix d'une station de montage à proximité. Après appels chez 2 concessionnaires ford & ford france directement, je n'ai bien évidement pas pu avoir l'info demandé..... :mad2:
Seb
Re: Longueur cardan 16v 21 Jui 2012 23:05 #155109
tu sais c'est tout con a changer, moi c'etait la premiere fois et le droit c le plus facile, pas de vidange de boite, ce n'est que de la boulonnerie.
t'en as pour 3h en gros, j'ai fais le second tout seul en 2h avc la vidange de la boite (1h avant manger+1h apres)
Re: Longueur cardan 16v 04 Juil 2012 22:37 #155419
Le cardan droit est plus court.
En fait, il est constitué de 2 parties reliées par un palier. Une partie coté boite et une partie coté roue.
Nous avons 266 invités et un membre en ligne
