SUJET : Probleme montage coupelle amortisseur
Probleme montage coupelle amortisseur 17 Jan 2018 11:03 #180760
  • Shrek
  • Portrait de Shrek
  • Senior Boarder
Bonjour et bonne année à tous!
Voila mon problème:
Hier j'ai commencé a demonter une coupelle d'amorto avant, je l'ai retiré de l'amortisseur, mais je n'arrive pas à remettre en place la nouvelle! Quand je comprime le ressort, la tige d'amortisseur n'est pas du tout centrée avec le trou du siege d'ammortisseur ( la ou il y a le caoutchou) et donc aussi avec la coupelle...
Quelqu'un aurait il la silution?
Merci
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Probleme montage coupelle amortisseur 17 Jan 2018 19:28 #180770
  • Platinum Boarder
  • Remerciements reçus 1
J ai eu le cas récemment en faisant les miens, tu as des ressorts court? Si oui c est que tu comprime plus d un côté que de l autre et c est limite si il faut pas tirer l axe et visser rapidos l écrous....
Probleme montage coupelle amortisseur 18 Jan 2018 00:04 #180774
  • Shrek
  • Portrait de Shrek
  • Senior Boarder
Merci pour ta réponse Wickerman! J'ai essayé comme tu as dis et j'ai fini par réussir à engager l'écrou, merci à toi!
Probleme montage coupelle amortisseur 18 Jan 2018 07:00 #180776
  • Platinum Boarder
De rien.bonne route
Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
